2 749 läst · 4 svar
4 svar
Hur lägga mjukfog mellan bänkskiva och kakel?
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Ska lägga silikonsträngen mellan kakel och bänksskivan. Jag satte maskeringstejp på kaklet och på bänkskivan och drog silikon däremellan och drog sedan med fingret. När jag sen drar bort tejpen bildas ju en kant på silikonet. Hur fanken ska man gå tillväga för att få en fin silikonsträng som möter både kaklet och bänkskivan snyggt?
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Tryck hårt med fingret så det inte ligger ett tjockt lager vid maskeringstejpens kant.
Om du trots detta får en liten kant så fuktar du fingret och drar återigen en gång till försiktigt efter att tejpen är borttagen.
Hur lägga råspont mellan två balkar när ventilationsrör är i vägen?
Golv -
Lägga heltäckningsmatta på golv mellan två våningar
Golv -
Var bör jag lägga kantsten mellan grund och gräs?
Trädgård allmänt -
Hur mycket mellan varje trall och hur lägga årsstrecken?
Altan & Uteplats -
Spackla skarv mellan stödbensväggen och snedtal, remsa eller mjukfog?
Byggmaterial & Byggteknik
