704 läst · 8 svar
704 läst
8 svar
Hur kraftiga fyrkantsrör behövs?
Hej! Vi tänkte mura upp en innervägg med Murblock 150x190x590, vi tänkte ha en dubbeldörr på ca 130 cm och behöver därför ha något som kan bära upp blocken ovan dörren. Frågan är dock, hur kraftiga fyrkantsrör behöver vi för detta? Tacksam för svar ifall någon har koll på detta.
Är det inte bättre o ha en lecabalk?Kieron skrev:
· 3 969 inlägg
Jag hade tagit en I-balk.
Eller gjutit en balk och lyft upp alternativt gjutit på plats.
Eller spikat ihop 3 reglar, det beror på vad väggen skall kläs med.
Gjuta på plats gör att det blir stadigt.
/W
/W
Om det endast är egenvikten och med antagande att du har mer än ett skifte block över din öppning några tänkbara lösningar
Enklaste är väl en lecabalk men kanske dyrast. Givet din rätt begränsade spännvidd och ingen last finns det ju möjlighet att hitta en billigare på blocket eller liknande. Alt tilltufsade från bygghandeln som står i något hörn som är för långa och kan kapas ner
Sen finns ju givetvis möjligheten att gjuta en egen lecabalk med hjälp av antingen färdiga U-block som gjuts med under och överkantsarmering eller urjackade block.
Trä är väl annars billigast om man ser till både material och arbetsinsats men då har du ett material över öppningen som rör sig annorlunda än resterande lecavägg och blir olämpligt om du tänker dig tex en putsad yta.
Med 2-3 skiften ovan öppningen är det ju annars möjligt att stämpa upp och bara mura upp detta med normala block. Är man novis med murning kanske inte det första man ger sig på
