1 504 läst · 4 svar
4 svar
Hur kopplar vi ur jordvärme tillfälligt innan övergång till bergvärme?
· Västernorrlands
· 117 inlägg
Vi har ett jordvärmesystem som inte fungerar. Vi ska koppla ur det och endast använd elvärme ett år tills vi sparat ihop pengar till bergvärme.
Pumpen går hela tiden och den försörjer bara gårdshuset då vi stängt av värmen in till storhuset. Pumpen sitter i gårdshuset och kulvert in till storhuset.
Är det ett stort jobb att koppla så man bara går på el?
Eller är det bara att sätta på elpatronen och stänga av pumpen?
Men vi måste på någon sett göra så vi kan ha värme på våra element i storhuset. Eftersom vi ska sätta elmätare på gårdshuset och vi kan inte ha våran ström igenom den.
Vi ska hyra ut gårdshuset och de ska få betala sin egna elförbrukning.
Kan man koppla på någon termostat där kulverten kommer in så man kan styra värmen i storhuset?
En komplicerad fråga som kanske inte går att svara på på ett forum.
Hur du ska kopla beror helt o håler på hur systemet är uppbyggt.
En värmepump brukar normalt sett styra sin egn elpatron så den startar när den behövs (men det brukar gå att stänga av elpatronen)
Om du aktiverar denna funktion gen så komer nog systemet att fungera? det låter på dig som att värmepumpen trots allt funkar, men inte när det är jätte kallt?
Elmätaren måste en behörig elektriker koppla in. Han kan alla gånger lista ut hur det ska kopplas.
Låt värmepumpen försörja det ena huset & köp en begagnad elpanna till det andra huset, kostar inte många tusenlappar.
· Västernorrlands
· 117 inlägg
Elpatronen ska gå in automatiskt när det behövs, men gör inte det.
Pumpen i gårdshuset ska ut. Den är för gammal-drar alldeles för mycket och systemet fungerar helt enkelt inte.
Vi förbrukar 33.000kwh nu och vi har bara luft luft i stora huset, Resten eldar vi. Luft luften har dragit 600kwh i 2 månader.
November räknaden var på dryga 5000kwh-då endast uppvärmningen i gårdshuset på 71 m2 och hushållselen i båda husen.
Vad för elpanna pratar du om?
· Västernorrlands
· 117 inlägg
Okej! Tips mottages gärna
