Ska renovera och skulle behöva ta bort elementet. Är det svårt o göra själv utan att man fyller huset med vatten.
Tacksam för alla svar
Är ingen expert på detta men har gjort det några gånger.
Det ser inte ut som att du kan stänga av bara vid elementet utan du behöver då tömma systemet.
Så om ingen ger bättre förslag är mitt förslag:
1. Stäng av värmesystemet och pumpen.
2. Öppna luftningsventilen på elementet
3. Hitta hur du tömmer systemet vid värmesystemet och töm ut
Har du tur töms ditt öppna element först då det inte blir vacuum då avluftning är öppen annars kan du få tömma hela systemet.
När systemet är tömt är det säkert att skruva loss elementet, ha dock handdukar förberedda.
Att tänka på:
Ska du ha systemet igång igen omgående?
Då är det viktigt att veta om du har ett 1 rörs eller tvårörssystem. 1 rör så måste du sätta en bygel och koppla ihop rörändarna , vid 2 rör kan du bara plugga rören.
Se till att ha en välsorterad butik öppen när du börjar och inte en söndag kväll...
Att tänka på:
