Ett rum ska bli två och varje rum får nytt fönster + radiator. Men hur ska rören dras här egentligen? Vill gå vidare med rör till andra rummet. Idag är det tvårörs-system. Är det bara T-koppling på inkommande rör?
Grön = nytt fönster
Gul = radiator
Röd = rör till andra rummets radiator
Grön = nytt fönster
Gul = radiator
Två T-kopplingar, en på framledningen och en på returen.
Du har järnrör, så antingen gänga på T-rören eller använda klämring avsedd för järnrör.
Bägge rören behöver sågas av en bit över golvet men på olika höjd.
Det gäller att tänka till ordentligt innan för att få till s-böjar etc så att inte rören som korsar varandra tar i varandra.
Tack för tips! Om jag fattar det rätt så blir det så här det ska kopplas?Demmpa skrev:Två T-kopplingar, en på framledningen och en på returen.
Först funderade jag på att koppla det så här men det blir inte rätt?
Den första är det rätta eftersom du har tvårörsystem.
Det kan fungera med den andra om bägge kopplen är för enrörssystem.
Den andra är nämligen ett enrörssystem.
Det är lite krångligare att få till ett enrörssystem.
Att blanda både tvårörsystem och enrörssystem är inte optimalt.
I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av radiatorkretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Har problem då jag kopplar in en 230V radiator på en 400V ledning
El -
Rengöra en radiator? Samt undrar hur man kopplar det.
Värme allmänt -
Kopplar bort radiatorn
Vatten & Avlopp -
Hur kopplar jag på en extra vattenburen radiator?
Värme allmänt -
LVP till både golvvärme o radiatorer - Extra cirkulationspump?
Värme allmänt
