426 läst · 5 svar
426 läst
5 svar
Hur kopplar man in två diskmaskiner?
Har en köksblandare med diskmaskinsavstängning. Diskmaskinen är kopplad till den, hur löser man det bäst om man vill koppla in två maskiner till samma kran? Biltema hade en Y-förgrening vilket fungerade ett tag men den började sedan läcka (plast). Hittar inte någon likande i metall.
Tror en sådan här passar:
https://golvvarmebutiken.se/vvs/kop...iJB9O4Hc-tgqyb8u9NlZT2yr1vNltS4hoC30UQAvD_BwE
Ett T-rör eller Y-rör med rätt gänga, och plan yta mot packningar.
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 153 inlägg
- Södermanland
- 16 153 inlägg
Om du köper 1st av alla dessa artiklar så får du ihop det:
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-rak-koppling-g15-lekande/
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-t-ror-utv-15/
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-vinkel-in-ut-15/
Täta med lin + locher i vinkeln:
https://www.rinkabyror.se/artikel/unipak-unigarn-linblanor-100-g/
https://www.rinkabyror.se/artikel/locher-pasta-tub-250-g/
Hur kopplar jag in denna takfläkt?
El -
Hur kopplar jag ledslinga med transformator och dimmer?
Belysning -
Hur kopplar man en franke alliance fläkt vila mär man saknar fjärde tråden som kommer från takfläkten?Med vänlig hälsning, Edin
Kök -
Hur kopplar jag ballofixer på befintliga rör och avloppet som läcker måste bytas.
Vatten & Avlopp -
Hur kopplar jag in en Pax fläkt
El
