Vi har en lampa i garaget som styrs via två brytare i sparkoppling. Jag skulle vilja styra den med en Shelly Plus 1PM.
Nuvarande koppling ser alltså ut enligt följande:
Tänker jag rätt i att bästa sättet att koppla in Shellyn är enligt följande?
Jag sätter Shellyn bakom den högra brytaren. Jag återanvänder den grå ledaren från sparkopplingen för att kunna koppla båda brytarna till ingången på Shellyn, men skippar den gamla tändkabeln från den vänstra brytaren.
Tack!
![Elektrisk kopplingsschema med nolla, fas och tändtråd för lampa i garage, styrd av två brytare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/784/784133-f1605eff66690046fac54019715462f6.jpg)
![Elektriskt kopplingsschema med två strömbrytare, fas, nolla och Shelly Plus 1PM-enhet för styrning av garagelampa.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/784/784134-592fda91a6849b9617edc344e7759f08.jpg)
Tack!
Då måste du sätta impulsfjäder på brytarna.
Annars kan du behålla sparkopplingen som den är och koppla den gula tändtråden till shellyns ingång.
Japp, tanken var att sätta impulsfjäder på brytarna.snaggletooth skrev:
När du säger att man ska koppla den gula tändtråden till shellyns ingång så antar jag att du menar från den punkt där den förgrenar sig till lampan? Dvs här:
![Enkel elschema som visar kopplingsdiagram för Shelly Plus 2PM, med markering för var Shelly ska kopplas in. Flödesvägar för fas, nolla och tändtråd visas.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/784/784187-fcae4ccc54dc0f3b87948a7a3050d835.jpg)
I så fall skulle jag behöva sätta shellyn i kopplingsdosan där tändtrådarna från brytarna möts. Det är en god tanke, men utelämnade lite detaljer för att hålla frågan så enkel som möjligt:
1. Den högra brytaren är egentligen en kronbrytare som styr två lampor. Vänstra knappen är kopplad sparkoppling och högra som en vanlig brytare.
2. Det är en Shelly Plus 2PM jag ska koppla in så att jag kan styra båda lampkretsarna.
Så Shellyn behöver sitta bakom den högra brytaren om jag vill kunna styra båda lampkretsarna. (Det är dessutom redan extremt trångt i kopplingsdosan där tändtrådarna möts, så tror inte jag kan få in en Shelly där.)
Hur kopplar jag in en tvåpolig strömbrytare med 4 stift till en handdukstork?
El -
Hur kopplar man in två diskmaskiner?
Vatten & Avlopp -
Hur kopplar jag in denna takfläkt?
El -
Hur kopplar jag ledslinga med transformator och dimmer?
Belysning -
Dimring av hallens takspottar med Plejd och Shelly: Hur kopplar jag trådarna?
El
