Hallå! Jag tog bort paneler från väggen där detta uttag satt och ska nu sätta upp uttaget igen. Dock är en av sladdarna bortkopplade, vart och hur ska jag lägga tillbaka den? Finns ingenstans att skruva fast sladden..
Tack för hjälp!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack för hjälp!
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Och flytta uttaget till vänster 1-2 cm så ser det inte lika hempulat ut. Och den svarta kan du med fördel sätta i terminalen till höger, där den andra svarta sitter, så blir det lite lättare då tråden får lite kortare väg till terminalen.P Pannkakor skrev:
Aha okej! Såg det här svaret lite för sent. Är det fortfarande OK om den är inkopplat i den vänstra delen?E elmont skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Ur dessa klämmor lossnar ingen ledare utan kraftigt våld. Den kan inte ha suttit bra från början. Se till att den är skalad 14 mm och rak. Det ser ut att vara lite knapert med längden på ledaren.
Moderator
· 51 950 inlägg
Prova att dra lite ”halvhårt”, kontrollera att den verkligen sitter. Den kan som sagt inte lossna om den är korrekt från början.
Om den Inter sitter bra i kopplingen så kan det bli varmt om du ansluter någon pryl som drar mycket ström till uttaget. Kan i värsta fall bli brand.
Taklampa - vad är detta för kabel och hur kopplar man den?
El -
Hur kopplar jag detta rätt? Lampan är ojordad och jag behöver koppla till en DCI kontakt.
El -
Hur kopplar man detta?
Belysning -
Hur kopplar jag så jag får Ethernet i detta uttag?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Hur kopplar jag in detta vägguttag?
El
