3 173 läst · 17 svar
17 svar
Hur kopplar man 24V och 10V armatur med samma brytare?
Min far har köpt lite elprylar som han bad mig koppla in förra veckan. Jag kom dit och såg att det var olika volt på dom armaturer som han skulle få inkopplat samt att han fått en påse med följande:
- Malmbergs drivdon LED, 50 W ML50C-PV (inställt på 24V med vippbrytare på donet)
- Malmbergs drivdon LED, 8W ML08C 350mA
- Malmbergs splitter för LED lampor
- Ledskena 24 V (totalt 42W)
- 2 st LED armaturer med 10V lampor (2 x 4 W)
- Vilken utgång skall man plocka ut "tändtråd" ifrån på 10V donet? Finns ju två olika utgångar. En på "<1mA" och en annan som heter "SEC"
- Den splitter som han fått med så sitter det en massa byglingar. Skall man plocka bort dessa så att man istället stoppar in dom tre lampsladdarna (som jag ritat in) som går till armaturerna istället? Varför sitter dom där överhuvudtaget? Seriekopplat?
- Den "push button" som jag ritat in symboliserar en enpolig brytare med impulsfjäder. Är det rätt att koppla in denna mot "PUSH-PR" på drivdonet för 24V och mot "PUSH" på 10V?
1. Oklar frågeställning. Det högra drivdonet på din skiss har ingång för lågspänningsstyrning (0-10V) blanda inte in denna ingång med 230V fasspänning.
2. Konstantströmsdioder kopplas i serie. Splittern hanterar seriekopplingen och byglarna sitter där för att skapa en sluten krets. Ta bort byglar efter behov och anslut dioderna.
3. Det borde fungera som du har ritat.
Hej,E etompau skrev:1. Oklar frågeställning. Det högra drivdonet på din skiss har ingång för lågspänningsstyrning (0-10V) blanda inte in denna ingång med 230V fasspänning.
Ok, tack för svar.
- Jag menade det vänstra donet i denna fråga då det är den min farsa fått för 10V lamporna. Skall man plocka ut "tändtråden" på "SEC" eller "<1mA"?
(Det högra donet har jag via vippbrytarna ställt in på 24V... -Vilken är det som du menar är lågspänningsingången på detta donet? Jag kan bara se fyra ingångar (en för "L" och "N" och "jord", samt "en för tryckknappen)... och då har jag tolkat det som jag skall följa figur "A" i bifogad PDF för detta don eftersom jag tänker koppla in det med en polig brytare med impulsfjäder. - OK, tack
- Gott!
Dioderna ska kopplas till utgången "SEC" (secondary).
Drivdonet (det vänstra) är konstantströmstyp, 350 mA. Dina dioder måste vara av denna typ för att det ska bli bra.
Har du koll på dina LED-lampor och vad det är för typer?
OK, Topp!!!E etompau skrev:
-Nej det har jag ingen koll på. Får ringa farsan och kolla och återkomma. Tack så länge.E etompau skrev:
Tar återigen upp min gamla tråd
Jag kopplade in detta åt min far enligt min tidigare skiss och det fungerade bra. Ett tag...
Efter ca ett år så gick drivdonet (malmbergs ml50c) sönder som matade led listen på 24V. Köpte då ett nytt drivdon, fast ett vadsbo https://www.bauhaus.se/cv-led-driver-vadsbo-dim40-24#go-to-description
Nu har även detta gått sönder...
Vet någon varför går dom sönder så snabbt? Har jag för hög last eller är det det här man får vänta sig?
C combato skrev:Tar återigen upp min gamla tråd
Efter ca ett år så gick drivdonet (malmbergs ml50c) sönder som matade led listen på 24V. Köpte då ett nytt drivdon, fast ett vadsbo [länk]
Jag har på 3 ställen 24V led i huset. De två HideAlite 24V drivdonen i köket har gått i 10-11 år utan att gå sönder. Och i köket under bänken så är nog belastningen om allt är på, kanske 90% av drivdonets kapacitet. Och den ledlisten är på jämt den mörka årstiden. Otroligt många timmar på dessa led drivers.
Några gissningar...
- För hög last
- Dåligt kvalitet på drivdonet
- Någon fel eller dålig led list
- Inte helt rätt kopplat eller inte korrekt byglat drivdon
//Peo
Moderator
· 52 070 inlägg
Du hade väl 42W lampor för 24V matningen? drivdonet du länkar till är för max 40W.C combato skrev:Tar återigen upp min gamla tråd
Moderator
· 52 070 inlägg
Och Malmbergaggregatet levererar bara 25W vid 24V konfigurering
Det hade jag helt missat... Ser nu att det står en rad med "24V DC 0-1050mA 25,2W max" i bruksanvisningen.H hempularen skrev:
Jag trodde det klarade 50W, eftersom det heter "ML50C-PV, Malmbergs LED, 50W"
Jag får nog lära mig att läsa bruksanvisningarna rätt.
Jag har nu försökt leta efter ett drivdon som klarar över 42W vid 24V men jag blir inte klok på hur man läser detta på dom produkter jag hittat. Kan någon hjälpa mig att hitta en vettig som går att dimra.
(idag har installationen en dimmer som stryr båda drivdonen enl. skissen ovan)
Moderator
· 52 070 inlägg
Det är vanligt för de konfigurerbara donen att de bara klarar maxeffekten på en av inställningarna. Den komponent som sätter gränsen, tål en viss ström. Den "vet" inte vilken spänning som den matar ut.C combato skrev:
Moderator
· 52 070 inlägg
Den här ser ut att klara specen:
https://www.elbutik.se/product.html/mdr45-dimtrafo-12v-45w?category_id=15142
Jag har inte detaljstuderat specen.
Alternativt skulle det troligen fungera med två "slavkopplade" av Malmbergsvarianterna. En för varje strip. Men med gemensam styrning.
H hempularen skrev:
H hempularen skrev:
Hej!H hempularen skrev:
Jag köpte för någon vecka sedan dimtrafon ovan för 24v (Max 60w) och kopplade in enl. push funktion och då funkade allt i två dagar. Sen lade led listen av. Förstår inte... Jag har separerat båda ursprungliga lasterna med varsin brytare och varsitt drivdon nu för att göra det hela enklare.
Kan någon tala om detta funkar med det drivdonet + led listen med dess specifikation som jag bifogat som bilder
