Efter som jag är amatör på VVS och fick bra hjälp sist testar jag här igen.
Har renoverat köket och ska installera ny köksblandare(K-rauta) och diskmaskin(IKEA).
Rörmokaren som jag pratat med hade alldeles för lång väntetid och sa att jag borde fixa detta själv.
Vad behöver jag för grejer för att koppla på vattnet till blandaren? Bara nya klämringar för 10mm?
Vad behöver jag för att koppla på diskmaskinen till blandaren? Någon slags adapter?
Sen en fråga till, är det läge att kapa 16mm-rören och installera två minikulventiler då jag ändå håller på? Finns dessa för 16/16mm?
För blandare behöver du en förminskande klämring (från 12mm till 10mm) finns hos din lokala (riktiga) VVS-firma. Detsamma gäller diskmaskinen, de vet oftast vad som är standard. Ta med din bild och förklara, funkade finfint hos min Comfortbutik i byn.
Happy hunting//Manne
Ja, du kan skarva på den slangen men jag tror det blir till kopparrör då. Plastslangen klarar inte så små avstånd (ser ut som om det bara blir nån centimeter) Som sagt, en riktig VVS-firma kan detta på sina fem fingrar och hjälper dig så att allt blir rätt.
//Manne
//Manne
Efter lite fundering får det bli så, rörmokaren kommer på fredag!MrSoderlind skrev:
Brukar det inte följa med en grå plast adapter till DM anslutningen? Sista jag meckade med en IKEA maskin låg det minsann en sån inne i maskinen... Om det är en sån med se bara till att dubbelkolla så gummipackningen sitter kvar i den.
Hahaha, det var inte så jag menade =D La själv in golvvärme, bytte alla vattenslang och bytte kök förra året utan tidigare erfarenhet av vattenjobb eller avlopp men med stöd av en polare och en riktig VVS-firma så fick jag ihop allt. =Dpwskg skrev:
Det jag menar är, tro på dig själv och din kunskap och våga fråga (!!) kunnigt folk!!
//Manne
Taklampa - vad är detta för kabel och hur kopplar man den?
El -
Hur kopplar jag ihop utanpåliggande vägglampor till en mellanströmbrytare
Belysning -
Hur kopplar jag detta rätt? Lampan är ojordad och jag behöver koppla till en DCI kontakt.
El -
Tips på hur man kopplar ihop två taklampor
El -
Hur kopplar man ihop detta?
Vatten & Avlopp
