2 774 läst · 4 svar
4 svar
Hur kopplar jag en ny jordad lampa till ett gammalt takuttag?
Från taket kommer tre sladda. En vit en brun och en blå. Till takuttaget är det kopplat en dimmer. Jag har spänning i brun och vit kabel. Mellan vit och blå är det 230V men men alla andra kombinationer ger 0V spänning mellan kablarna. Dessutom får jag ingen skillnad I utfall när jag tänder och släcker dimmern. Hur hänger det ihop? Ska brun och vit kopplas ihop och lampan sedan monteras utan jord?
Är andra uttag lamp/vägg ojordade ska även den nya lampan vara ojordad. Till lampan kopplas sedan nolla och tändtråd som kommer från dimmern. Vilka färgen det är kan man inte gissa sig till utan för att veta måste man kontrollera vart trådarna går. Det kan man göra med mätning eller/och med att visuellt se vart och hur det rör sig då man rycker i dom olika trådarna. det rör sig
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Din nya lampa har nog 2 stift, se till att de prickar vit och blå.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Har du provat med LAMPAN? En multimeter är så känslig att det kan räcka att trådarna ligger utmed varandra. Det var väl en dimmer inblandad och den släpper alltid genom lite ström.
Protte
Protte
Hur kopplar jag in min nya tv mot fibern och min gamla dvd och förstärkare
Teknik -
Hur kopplar jag elsladdarna i ny badrumsarmatur?
El -
Hur kopplar jag detta rätt? Lampan är ojordad och jag behöver koppla till en DCI kontakt.
El -
Nytt utanpåliggande jordat uttag i samma rum som både jordade och ojordade uttag
El -
Hur kopplar jag en jordad lampa?
Frågor och svar om el och teknik
