Jag har suttit och googlat men nu ger jag upp.
Jag har en badtunna med två rör för att koppla cirkulation på. Det sitter i dagsläget typ en trädgårdsslang som kopplar ihop rören då ingen pump finns i nuläget. Jag gissar på att det typ är 1/2" rör.
Dessutom har jag en oanvänd Bestway filterpump som står och skrotar.
Går det på ett enkelt sätt att koppla in filterpumpen på rören? Jag behöver någon sorts övergång från 1/2" slang till en slät 32mm yta som jag kan klämma pumpslangen på?
Jag tänkte att det inte skulle vara så svårt men antingen är jag dum eller så vet jag inte hur jag googlar en sån här grej.
Är inte bekant med PEM och PEX och sånt. Men lär mig gärna.
Fram med bilderna och lite mått så ska vi se vad vi kan hitta på.
Här är bild på hur det ser ut under tunnan.torparavgrund skrev:
Har tyvärr tappat bort mitt skjutmått, men känns rimligt med att det skulle vara ett rör som är ca 1/2"
Bestway filterpumpen är denna: https://www.netonnet.se/art/hem-fri...KtuRKzd9gIpnB0EQ0qdckRyUvp4IwJ8BoCJ-8QAvD_BwE
32mm slanganslutning.är det. Men den skall ju gärna ansluta till ett 32mm rörhane som man sätter slangen på och drar åt med slangklämma.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989219_180x.jpg?v=1682418859)
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Hur kopplar jag in en tvåpolig strömbrytare med 4 stift till en handdukstork?
El -
Hur kopplar men denna till en plejd?
El -
Hur har ni löst det med kaminen till badtunnan:/
Pool -
Hur kopplar man dörröppnare till dörrens lås
Fönster & Dörrar -
Hur kopplar jag tillfälligt bort vattenburna element
Vatten & Avlopp
