Har byggt ett utekök med IKEA-blandare ca 20 meter från husets vattenutkastare i trädgården.
Hur får jag vatten i uteköket?
* Är det PEM-slang som gäller? Vilken Dimension? (Dricksvatten)
* Hur kopplar jag PEM-slang mot vattenutkastare respektive blandare ?
* Söker en fördelare/splitter vid vattenutkastaren så att jag fortfarande kan använda trädgårdsslang mm.
* Vilka prylar behöver jag?
Oerhört tacksam för hjälp
Alltså dricksvatten från en sån här:
Till en sån här i uteköket:
Är det PEM-slang som gäller? Dimension? Rördelar för koppling?
![Klassisk utomhuskran monterad på en trävägg, använd för diskussion om PEM-slang och rördelar för utekök.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/608/608327-ba75f58e5aaf2a4203867e3f6869045c.jpg)
![Skjutmått som mäter diameter på en metallanslutning med flexibel slang och rördelar i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/608/608328-a4468e73a4792129ce18b6a4e436838a.jpg)
Beror väl på lite hur seriös man vill vara, på hussidan ser det ut att vara en 1/2 gänga vill du koppla på en PEM slang där så en PRK 402 20x15R inv efter det en 20mm PEM slang och på det en PRK 403 20x15R utv som du ansluter mot blandaren, alternativet är en vanlig trädgårdsslang på gardenakopplingen och så en https://www.rinkabyror.se/artikel/gardena-hona-m-20r-utv-ganga/ med en bussning från R15 till R20.
Fördelen med PEM är att den är livsmedelsklassad, men kalaset blir ju ganska mycket dyrare om man bara vill ha lite vatten![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hur gick det med det här? Sitter inne på samma frågor just nu.
Hur kopplar man bort vattenförsörjningen till ett hus?
Vatten & Avlopp -
Koppla Vattenutkast till befintlig PEM-rör?
Vatten & Avlopp -
Koppla 20mm pem till vattenutkast
Vatten & Avlopp -
Kan jag ansluta regntunna till stuprör som är kopplad till dagvattenbrunn?
Vatten & Avlopp -
Koppla inloppslang/vatten till tvättmaskin.
Vatten & Avlopp
