Min kabel har blå, gul samt jordledning i grön/gulrandigt men också en skärmledning kring alla tre. Ska skärmledningen anslutas till jorden?
Rörelsevakten IP44, saknar jordning men har
L brun, N blå och A röd på PIR-sidan. Lampan ansluts till N blå och A röd med markering OUT.
På lampsidan markeras IN med anslutning L till L och N till N.
Kan A röd användas till jordledningen?
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Din kabel har gul…… Väldigt udda, den kanske är brun.
Röd på PIR är ström ut till lampan.
Gulgrön och skärmtråden ska inte anslutas till något i PIR
Vad har du för kabel till lampan.
Protte
Protte
Bästa svaret
Jag skulle säga att det är dags att byta kabel. Är den gul/gröna ansluten mot jord? Vet du? Har du mätt?G gundan skrev:Min kabel har blå, gul samt jordledning i grön/gulrandigt men också en skärmledning kring alla tre. Ska skärmledningen anslutas till jorden?
Nej, A är ju ut till armaturen.
Gillar att återanvända. Kablarna är gamla, tanken är att ansluta med stickontakt tills en elektriker kan göra fast installation, med nya kablar. Nu vet jag hur provisoriet ska kopplas. Elektrikerna har fullt upp till efter jul!prototypen skrev:
Tack för tipsen!
/gundan
G gundan skrev:
Kombinationen av föråldrat elmaterial som förmodligen passerat bäst före datum och dagens återanvändningstrend rimmar jäkligt illa. Du bör tänka över ditt val och tänka steget längre. Du glömmer inte att du både har hus, hem och eventuellt familj?
