Hur byter man ett sådant uttag på bilden, alltså hur får jag loss sladden? Det har gått sönder så behöver byta, är därför nyfiken på vad denna sortens uttag kallas, är det rj45?
Bänd flrsiktigt loss kontaktenstycket från ramen. Den hålls fast på sidorna. Markering 1.
När kontakten är lös så finns det en litet "plastöra" du kan lyfta på för att vika upp kontakten. Markering 2.
Hoppas det löser sig.
tack! Ska prova det. Tror du jag kan byta ut det mot typ detta? https://www.biltema.se/bygg/elinsta...MIuKyC3-rj_gIVqwZ7Ch1ovwqYEAQYASABEgJgivD_BwE.Står en sexa på mitt, vet inte om det betyder något särskilt?D Dejntan skrev:
JanneJanne123
Husägare
· 2 855 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 855 inlägg
Du kan byta själva insatsen mot en ny https://www.elbutik.se/product.html/lexcom/actassi-modularjack-s-one-dpm-rj45-cat6-utp-styck/12-pack och använda i den gamla plastramen. Biltema-kontakten du länkar till funkar säkert också, men personligen hade jag satsat några kronor till och köpt något från en lite mer erkänd leverantör, typ Schneider.
Det ska absolut gå. Men jag hade valt att göra som janne säger. Kolla väven vilken färgkodning som man valt att använda i kontakten innan du lossar alla små ledare. Som du ser så har den kontakten som sitter två rader med färgmarkeringar på varje sida. Borde stå om det är A eller B standard man valt att följa.
Det finns garanterat nån här i forumet som ser direkt vilken standrd det är.
