Jag har inga problem med att byta ”vanliga” uttag och strömbrytare där det är tre trådar. Här upptäckte jag att det är fyra trådar i en kabel och fem trådar i den andra kabeln.
Kan någon förklara på ett enkelt men tydligt sätt hur jag ska koppla? Jag förstår inte ritningar utan vill veta vilka färger som ska kopplas på vilket sätt.
I den ena kabeln finns det en brun (den var ej inkopplad), en svart, en svart med en vit rand på och en blå.
I den andra kabeln finns det två bruna, en blå, en svart och en vit (alla var inkopplade).
Den nya kabel jag har är en vanlig med tre trådar, en blå, en brun och en gul/grön. Kan denna användas eller måste jag köpa någon med fler trådar?
Skulle nog säga att detta är ett fall där du bör bita i det sura äpplet och ta in en elektriker…För din egen och andras säkerhet. Anledningen är att man behöver kunna identifiera vad respektive ledare faktiskt är, självklart finns det föreskrivna användningsområden för respektive kulör men att så faktiskt är fallet är inte säkert.
Det är starkström det handlar om och det är stor skillnad på kompetenskraven för att byta ut ett uttag och ändra befintlig installation.
Det korta svaret är att det kräver behörighet.E Emma Johnsson skrev:
Det längre svaret är att det du vill göra kräver att man både kartlägger hur det ser ut i nuläget och förstår hur man ska bygga om. Det blir lite besvärligt att göra om du inte har baskunskapen.
Jag ska skulle själv inte ge mig in på detta, och då har jag ändå läst 3 år teknik med inriktning på elektronik under gymnasiet… dvs jag har ändå nån form av grundförståelse för hur det funkar, men jag är inte helt säker utan läsa på innan…
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Du vill styra 2 lampor individuellt med två trappströmställare på två olika platser. Det är principlellt inga problem.E Emma Johnsson skrev:
Men då du inte kan läsa en ritning är vi tyvärr körda.
Det går inte att ge en anvisning baserat på färg utifrån dina bilder, och även om du kompletterar med fler bilder så kommer vi att fastna på att det krävs byte av kablarna.
En dubbeltrapp behöver en kabel med fem ledare (förutom skyddsjord). Det finns, men kostar typ 140:-/metern.
Alternativt kan man förlägga dubbla kablar men det blir inte snyggt.
Alternativet är att söka en trådlös lösning med t.ex Plejd. Då går det att ordna. Men Plejdpuckarna behöver gömmas någonstans.
Så jag rekommenderar att du tar hem en kunnig person som får titta sig omkring och fundera ut en lösning.
