Min målare blev sur och lämnade min lägenhet i en enda röra. Bland annat hänger dimmern löst med öppna kablar. Hur kopplar jag in den så det blir rätt?
  • Löst hängande dimmer med exponerade kablar ur vägguttag.
Omöjligt att svara på utifrån bilden.
udihow
Varför blev din målare sur och lämnade lägenheten? Och ingick det i din målares jobb att skruva upp dimmern? :D börja med att bryta strömmen i lägenheten, öppna upp dimmern och ta kort på hur det ser ut. En till fråga är ju om den belysningen som denna dimmer styr, kan den belysningen styras på någon mer brytare än just denna dimmer? :)
Är bara en dimmer till lampan.
Målaren tyckte jag var för petig då jag inte ville ha rinnmärken på mina lister och färgfläckar på golvet. Det ingick inte i hans jobb att rycka loss dimmern.
  • Närbild på en delvis demonterad väggdimmer med synliga anslutningar och komponenter.
  • En uppbruten dimmer urtagen ur väggen med synliga elektroniska komponenter och rester av målarfärg.
  • Dimmer med svarta färgstänk på vit vägg, omgiven av skadad gips och rinnmärken.
  • Öppen väggdimmer utan frontplatta som visar interna komponenter och kretskort på ett trägolv.
  • Hand håller en urtagen dimmer med synliga ledningar och kretskort, närbild mot en otydlig bakgrund.
Under den vita klisterlappen står det vad som är fas & tändtråd.
Aha det var klurigt att de gömt symbolerna där.
  • Närbild av den öppna baksidan på en eluttagsinstallation med dolda symboler och kabelfäste synligt.
