1 208 läst · 11 svar
1k läst
11 svar
Hur koppla T-rör
Ska skarva in en t-rörsklämringskoppling 15 mm precis ovanför cirkulationspump på nedervåningen, för att kunna sätta in en ny fläktkonvektor till övervåningen. Rördragningen blir ca 6 meter.
Min fråga är om det flödesmässigt spelar någon större roll om jag tar utflödet från sidan av t-röret vs. klassisk t-rörskorskoppling. Pumpas lika mycket vatten rakt fram som åt sidan i en sidställd koppling ?
Rakt fram i ett t-kors ger något mer tryck än åt sidan, men i praktiken har det ingen betydelse eftersom ofta så är största tryckfallet i radiatorventilerna, hur ska du styra värmen på ovanvåningen? starta fläkten eller reglera vattenflödet, om flödet ska vara på hela tiden och du reglerar med fläkten behövs någon strypning av flödet så konvektorn får samma tryckfall som radiatorerna
Det är en enkel fläktkonvektor utan termostat eller annan styrning. Värmeslingan går ihop via t-röret till 2 andra fläktkonvektorer (m.inbyggd termostat) till en kökspanna. Det är ett komplementsystem till luftvärmepumpar (1 nere, 1 uppe). Har inte vanliga radiatorerP Plutus skrev:Rakt fram i ett t-kors ger något mer tryck än åt sidan, men i praktiken har det ingen betydelse eftersom ofta så är största tryckfallet i radiatorventilerna, hur ska du styra värmen på ovanvåningen? starta fläkten eller reglera vattenflödet, om flödet ska vara på hela tiden och du reglerar med fläkten behövs någon strypning av flödet så konvektorn får samma tryckfall som radiatorerna
Som Plutus skriver spelar ditt val av var du kopplar in/ut på T-röret inte någon praktisk roll i ditt fall. Däremot bör du som Markarbetaren skriver se till att om inte termostater så i alla fall ha något handvred att kunna justera med vid konvektorerna.
Det är en fläktkonvektor utan termostat. Så full cirkulation. Är det ett problem för de andra 2 fläktkonvektorerns? ?GK100 skrev:
Det kan det ju bli beroende på längder och storlekar. Ordna en radiatorventil och sätt handvred på den om du inte vill ha termostat. Det är ju enkelt när du nu drar nytt till den och ändå ska koppla in rören.
Har en Aermec Omnia ul 26 utan inbyggd elektronik som ska installeras. Kan du rekommendera en särskild radiatorventil till den. Sätts den vid inkommande till fläktkonvektorn ?GK100 skrev:
Du kan söka på tex Rinkaby efter radiatorventiler där finns både Danfoss och MMA och med handvred som tillbehör. Det kan gå med en sk returkoppling -ventil också den kan du nog sätta direkt vid anslutningen mot konvektorn. Den senare typen får du ställa in en gång för alla under ett lock så det kräver verktyg för att ställa om men du behöver kanske bara det som en möjlighet att justera.
