26 389 läst · 4 svar
26k läst
4 svar
Hur koppla strömbrytare?
Tacksam om någon kan ge en förklaring till de "nya" strömbrytarna som nu finns att köpa i vanliga byggvaruhus. Skall montera en vanlig strömbrytare i en egentillverkad sänggavel. El kommer från en vanlig stickpropp och går till en vanligt lampa. Däremellan skall jag alltså montera en strömbrytare. Sladden har som vanligt två ledare, en blå och en brun. MEN - de moderna strömbrytarna har tre "inkopplingar markerade L B B" och två "utkopplingar märkta med pilar" Hur kopplar man detta. Tacksam för svar. Gunnar
Brun på L. (Den bruna från stickproppen)
Brun som går till lampan kopplar du in på en av pilarna.
Båda Blå kablarna under samma skruv, den ena märkt "B"
Annars brukar det vara ritat bak på strömbrytaren hur den ska kopplas, (oftast)
Tänk på att ordna dragavlastningen ordentligt.
Så blir det någorlunda rätt. Hoppas du har en apparat dosa bakom strömbrytaren..
JAg köpte ett par uttag på Bauhaus. Elkillen höll på att bli tokig för de var liksom inte som han var van vid. Ng t billigt märke med gul papper och ngn liten gubbe.... de skall bara vara tillfälligt innan vi bestämt oss för vilka uttag och brytare vi skall ha.
Hur ska jag koppla denna strömbrytare?
El -
Koppla in enpolig strömbrytare med tre trådar
El -
Hur kopplar jag in en tvåpolig strömbrytare med 4 stift till en handdukstork?
El -
Hur kopplar man en strömbrytare som har ett seriekopplat uttag nedanför?
Belysning -
Nyinstallation av badrumsfläkt. Behövs strömbrytare eller ska det vara permanentkopplad el?
Ventilation
