Har precis bytt alla strömbrytare i huset. Men just den här leder också ström till ett väggutag nedanför, och jag får inte till att få ström till väggutaget. brytaren är en schneider,
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...xz75kCRQDUZ43cayU79IFXGhdJKJi-hBoC2V4QAvD_BwE
Har läst att tråden till uttaget ska sitta på X, men det funkar inte.
behöver jag en annan brytare?
Vad göra? vägguttaget är inte nödvändigt, men det är ju surt att bli utan det för att man byter till en trevligare brytare.
på bild 2 syns blå och brun till vägguttaget, de sitter som de ska i uttaget.
tacksam för tips!
/Ville
tacksam för tips!
/Ville
Bästa svaret
· Västerbottens län
· 17 822 inlägg
Du behöver inte ha något på X
Det är väl en blå som syns i botten på dosan, den går genom dosan obruten och behöver inte skarvas på en X plint.
Sätt de båda bruna på L och grön på höger pil.
Protte
Protte
Går det inte att sätta bägge bruna i samma hål på schneidern?V Ville J skrev:
Om inte kan du väl koppla ihop dom bruna med en typ wago-brytare samt sätta en tredje kort brun från den kopplingen till schneidern?
Eller är det något speciellt med schneidern som förhindrar det här?
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 38 734 inlägg
- Stockholms län
- 38 734 inlägg
Sen när du stoppar in trådarna i strömbrytaren ska de vara skalade med exakt rätt längd så att de bottnar i hålet och hela kopparn ryms i hålet. Ingen koppar ska vara synlig utanför. Uppe till höger på bilden så finns det en bild som visar exakt hur lång avskalningen ska vara.
· Västerbottens län
· 17 822 inlägg
Alla anslutningar på den brytaren har två hål, en tråd i var hål.
Protte
Protte
prototypen skrev:
precis, i samma plint, det förstod jag.useless skrev:
Mats-S skrev:
Tack, nu funkar det. känns konstigt att koppla helt emot de andra brytarna, men lampan funkar å ström i uttaget. men de hade kanske svart kabel. men får jag fråga, varför höger pil? vad är skillnaden på dem?prototypen skrev:
jo men nu är tändkablarna där fasen e på de andra, men strömmen går väl in och ut likadant endå, jag antar det är så du menar. skillnaden är väl att de bruna på samma plint nu, de var på varsin plint eller på X de första försökenuseless skrev:
![JanneJanne123](/forum/data/avatars/s/50/50512.jpg?1544452530)
JanneJanne123
Husägare
· 2 796 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 796 inlägg
Det finns många vägar till Rom, så bara för att det är kopplat på ett sätt på de andra ställena betyder det inte att det är det enda sättet man kan koppla på.V Ville J skrev:
Du har ett kopplingsschema där på baksidan där skillnaden mellan pilarna är beskrivet.
