Vår gamla spis tackade för sig och i väntan på den nya spisen har vi fått låna en gammal spis.
Problemet är att denna inte har inkopplingsschemat på baksidan som tidigare spis. (Den var byglad precis likadant).
I perilexuttaget har vi 3 faser, nolla samt jord.
Spisen är byglad mellan 1,2 samt 3,4 plint 5 är tom.
Är det rätt med att koppla L1 till 1, L2 till 3 samt L3 till 5, jord till jord och strunta i att koppla in nollan?
Blir ännu mer förvirrad av 400V~/3~/2~
Vi har försökt att få tag på info på internet om hur denna ska kopplas utan framgång.
Hoppas att någon av er här inne kan gå ihop detta.
Tack!
Tack!
Ja, det bör vara rätt.
400V~/3~/2~ Tolkar jag som att den ska kopplas till 400V med två eller tre faser.
Jag ser det som två fas, nolla och jord.B Bjoerns skrev:Hej,
Tack!
Det är en 400V trefas spis.
Jag hittar dock inkopplingsplinten i någon manual.
https://www.bosch-home.se/produktlista/HCA622221V
Koppla ny ugn och induktionshäll till gammalt spisuttag utan nolla
Vitvaror -
Kan elektriker koppla om från fristånde spis till spishäll och int. ugn
El -
Spis enfas kopplad EH SK7140S 2plattor och ugn trasiga
Vitvaror -
Byta spis, koppla in häll, ugn och micro på samma uttag?
Kök -
Koppla in spis och separat ugnen
El
