Som synes på bilden så skulle jag vilja ansluta ett attefallshus till mitt avloppssystem från huvudfastigheten.
I rött syns avloppssystemet såsom det är utritat på huskartan idag och blått är där jag vill ansluta avloppsystem från attefallshuset.
Min undran är:
Hur hittar jag det befintliga avloppsröret? Gräver man på måfå ungefär där man tror att kartan säger att det ligger? Hur djupt?
Hur ansluter jag mig på befintligt system. Kapar man bara med såg och sätter en slags "T" koppling av något slag och dockar ihop igen?
mvh
Min undran är:
mvh
![Schematisk illustration av en fastighetsplan med ett attefallshus, huvudbyggnad och röda samt blåa linjer indikerande avloppssystemet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/440/440301-63135ad31686871a233331eac19644ca.jpg)
Är det PVC?
Du börjar med att gräva för hand. Är det PVC så kapar du det gamla röret så att Y-skarven ligger Kant i kant. Sedan trär du över skjutmuffen så att den ligger mitt över skarven.
Har du inte PVC funkar Fernco.
Y skarvar är lättare att rensa än t skarvar.
Kolla med rörfirmor och spolfirmor, de har pejlingsutrustning så du kan få markerat var avloppet ligger och på vilket djup.
Och helt riktigt så ska du inte ansluta i den vinkel som din skiss visar. Flödet från attefallaren får inte möta flödet från huset och du bör definitivt använda ett 45graders grenrör.
När du hittat avloppsledningen så kapar du röret och trär på en skjutmuff (dessa har ingen invändig klack som en skarvmuff) och ditt y-rör. Blanda en sportflaska med yes och vatten och spruta på gummipackningarna så går det lätt att få på.
Du bör också sätta en rensbrunn en bit utanför attefallshuset, innan den ansluter till ledningen ut i gatan.
Sen länge det är fall som det ska så ska det inte ha någon betydelse. Du kommer säkerligen behöva ha några vinkelskarvar. Y skarven skall installeras så att det även är fall på denna och inte så att den möter utan går samma samma riktning som från huset . Det kommer inte tränga in avloppsvatten i attefallsstugan om det är klokt gjort.
Ja, precis så får du göra.
Det finns ingen anledning att inte göra det rätt och riktigt när man har det uppgrävt. Att ansluta så flödena möts kan mycket väl orsaka bekymmer framöver.
Koppla T till befintligt avloppsrör
Badrum -
Vidarekoppla en slinga från ett befintligt element
Värme allmänt -
Hur koppla ny insats, med nytt rörr till befintligt rör i skorsten?
Ved, Pellets, Flis -
Hur koppla in grenrör på befintligt avlopp?
Vatten & Avlopp -
koppla solceller direkt på exempelvis el patronen i befintligt vv system??
El
