12 136 läst · 5 svar
12k läst
5 svar
Hur koppla nytt stuprör till bef. dagvattenrör?
Efter många lästa inlägg gör jag nu mitt första...
Jag har byggt ett entretak på ca 10 kvm och håller på att sätta upp rännor och stuprör.
I marken går mitt ø110mm dagvattenrör förbi, som jag har grävt mig ner till och tänkte ansluta mig på.
Hur gör man detta på bästa sätt?
Jag har hört att det finns något slags T-rör med skjutbara muffar - då hade det varit enkelt att bara såga av röret och ansluta T-röret.
Finns sådana och i så fall var?
Tackar på förhand
Tackar på förhand
Kapa röret, tryck på en skjutmuff på röret som är närmast brunn/stenkista. I andra änden av muffen sätter du ett grenrör och skarvar in den andra delen av det kapade röret. Grenen kopplar du på en 45 gradersböj och på den en bit 110-rör upp ovan mark till ditt stuprör. Sätt en lövsil i mellan 110-röret och stupröret. Du får nog gräva ut det befintliga röret ett par meter så att du kan lyfta det för att få ditt skarv och muff, undvik T-koppling då det finns större risk att få stopp i grenkopplingen.
Skjutmuff: http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...tisolering/markavlopp-utomhus/31150/skjutmuff
Grenrör: http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...uktisolering/markavlopp-utomhus/31130/grenror
45 böj: http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...ering/markavlopp-utomhus/31124/markavloppsboj
Lövsil: http://www.k-rauta.se/pages/product...ize=10&filter=krautaSeProductBrandsvSE=Lindab
skjutmuffen kan du ju trä hela vägen över röret när man använder det så tar du en tuschpenna och sätter skjut muffen mot röret ritar ett sträck där ungefär hälften är så du vet det när du ska föra till baka skjutmufffen för att få den i mitten.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 265 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 265 inlägg
Sprang in i ett annat ärende på Byggmax idag och tyckte mig minnas att jag såg lövsilar. Mycket riktigt:Perk skrev:
http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/tak-regnvatten/stupror-hangrannor/utkastare-renstratt/26762/renstratt
Kapar turen till "Jarmos, varuhuset utan sladdriga fogsvansar" på redan publicerad inköpslista!
Och gräva i diken är inte roligt, framförallt inte gräva flera meter för inskärning ett grenrör! När det är ont om plats så sätter jag en snutt rör i grenröret på "ovansidan" och använder mig av två skjutmuffar, på detta sättet minimeras grävandet!
Kan jag ansluta regntunna till stuprör som är kopplad till dagvattenbrunn?
Vatten & Avlopp -
Koppla ihop stuprör med markrör
Grund & Markarbeten -
Nackdelar med att koppla bort stuprör från ledningsnät?
Vatten & Avlopp -
Kopplad bergvärme och stor vattentank, hur utnyttja billigare el nattetid?
Värmepumpar -
Nytt avlopp i tvättstugan i källaren, men vad använder jag för att koppla mot gamla gjutjärnsröret?
Vatten & Avlopp
