En liten teoretisk fråga;
Hur brukar inkopplingen av N göras till VP om man har för avsikt att exkludera den från JFB?
D.v.s. egen matning av faserna till egna säkringar bara för VP.
Det kan bli farligt om JFB löser och nollan är kopplad på den i övrigt delade N plinten från Jord.
Sätter ni upp en egen Jordplint/N plint med egen PEN ledare i centralen, bara avsedd till laster som ej ska ingå med jordfelsbrytaren?
(För det är väl ingen som drar N till jordplinten i centralen :eek
Du behöver ha två olika jordskenor och två olika nollskenor. För dom oskyddade grupperna ska jordskena 1 och nollskena 1 vara byglade. Därifrån kopplar du vidare till JFB och vidare till nollskena 2. Jordskena 2 tar från Jordskena 1. Dom ska inte vara byglade!
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Man måste INTE ha separat skyddsjordsskena rent elektriskt, kan dock vara bra för överskådligheten.
Är det en modern central med automater så sitter båda skenorna i samma hållare så man får med båda likväl
Protte
Protte
Hur koppla för att köra på 230volt(enfas)??
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur kopplar man bort vattenförsörjningen till ett hus?
Vatten & Avlopp -
Vad saknas för att koppla in blandaren?
Kök -
Termostat till golvvärme urkopplad men forfarande varmt golv
Värme allmänt -
Höga elnätspriser kopplas till stora vinster hos elnätsföretag
Artikelkommentarer
