Sitter och tittar på uttaget och man fäller upp en liten lucka där det verkar finnas plats för 2st kablar (1 tv och 1 radio). Den ena har en liten skruv som den fäster medans den andra bara har ett hål. Hur kopplar jag? Vill ha både tv och radio.
Tacksam för svar.
Macab M-1 är ett s.k slututtag...
Du lägger in kabeln på IN pilen till höger,om du skall gå vidare till ett uttag till så bör du byta till ett M-13 uttag istället...
Vad gäller TV/RADIO så funkar detta även om du bara har en kabel in...
Precis, du SKA bara ha en kabel in. De olika antennerna (TV, radio och ev satellit) kopplas samman i ett sammankopplingsfilter (i närheten av antennerna) och då får man alla signalerna i en nedledning. Sen tar man ut respektive signal i olika kontakter i samma uttag.
Tack för svaren. Jag bifogar en bild eftersom jag är lite osäker på vad man ska skala av från kabeln. Det finns ett plasthölje, nån fin ståltråd, plast och slutligen koppartråden. Hur ska man skala?
Se bild:
Sen är det så att jag redan har dragit 2st coax till samma uttag. kan jag utnyttja det på nåt sätt eller är det bara attt klippa och glömma den ena kabeln?
