Hej, jag ska koppla in en armatur med kopplingar enligt bild 1 i ett takuttag enligt bild 2. Ska jag montera ned takuttaget och på så sätt frigöra de tre kablarna som ska kopplas in i armaturen eller ska ska köpa en stickkontakt som kan kopplas ihop med armaturen för att sedan bara stoppa in i takuttaget?
Mvh Michael
Mvh Michael
Kroken och uttaget är ivägen för transformatorn i lampan.
Du får plocka ner uttaget och koppla kablarna direkt sockerbitarna.
Sen har du en bygel i lampan som du lossar och fäster med samma skruvar som takdosan använder. Oftast sitter det en plastring som skruvarna skruvas i i takdosan och som går att vrida till rätt läge så att bygeln och lampan hamnar på det håll du önskar.
Ok, tack så mycket för infon
Kan induktionsspis 230V 3x16A kopplas in på 230V 1x20A?
El -
Hur koppla el till Loncin istf Honda på Stiga Park
Trädgårdsmaskiner -
Problem med att koppla in äldre lampa för kronkoppling i modernt uttag
Belysning -
Kronkoppling som är felkopplad i gammal lägenhet?
El -
Robotklippare, slingsignal saknas när hela slingan är inkopplad
Robotgräsklippare
