Jag har en vän som sitter på ett antal av de trafo som bilden visar. Nu visar det sig att det inte finns så många dimmers till denna typ av trafo att få tag på? Han vill således koppla in denna med en vanlig tryckknapp. Frågan är går det?? Hur kopplar man?? Jag är med på primär/sekundär sida men sen finns det ytterligare en ingång där dimmern ska in....måste den användas för att få igång härket??
Mvh Lecke
Mvh Lecke
Moderator
· 51 976 inlägg
Nu vet jag inte hur de där styrs, men blir det inte så att den är maximalt neddimmad om man inte ansluter styrdon som ger 10V på styringången?
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Det är väl bara att ansluta och se om det lyser för fullt eller blir mörkt.
Om jag hade konstruerat detta så skulle den lysa för fullt utan styrsignal. Eftersom "trafon" inte har någon 10 V ut så kan det vara så att potentiometern mer eller mindre kortsluter mellan styranslutningarna. 0V =mörkt, öppen (högohmig) = 10 V lyser för fullt.
Nu kommer den vanliga frågan, finns det ingen inkopplingsanvisning / bruksanvisning???
Prototypen
Prototypen
Hur kopplar jag ledslinga med transformator och dimmer?
Belysning -
Installera led-list: Hur koppla jordkabeln i drivern?
Belysning -
Har problem då jag kopplar in en 230V radiator på en 400V ledning
El -
Hur koppla in ledare i grundfospumpkontakt?
El -
Koppla LED-driver direkt till inbyggd kopplingsdosa
El
