Jag har köpt en ny radiator och undrar hur den ska kopplas in. Det är 400 V.
De första två bilderna visar hur det ser ut nu och den sista visar nya elementet. Ser allt rätt ut med den gamla kopplingen? Elementet funkade nämligen inte, och det vore ju olyckligt att replikera en felaktig koppling. Fas 1 och jord har två kablar per hål, vilket jag antar är för elementen är seriekopplande, men fas 2 har en kabel till ”fas 2” och en till ”temperatursänkning”. Vad betyder det?
Vet du vart trådarna går? Man skulle vänta sig att det satt två trådar på alla anslutningar som används om det går vidare till fler element. Det är då inte fråga om seriekoppling utan parallellkoppling. Därför går det att misstänka att det är felkopplat nu och att båda de svarta skall sitta på fas 2. Det är dock viktigt att du undersöker vart trådarna går och inte bara kopplar om på försök. Det kanske är rätt och det kanske är fel på ett annat sätt än jag gissar. Har du en multimeter? Man skall inte lita på färger.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hmm, jag förstår inte riktigt detta. ”L” och ”N (L)” verkar vara fas 1 och sen fas 2 för 400 V respektive neutral för 240 V. Sen fattar jag inte vad det hjälper att koppla in jorden för det är ändå inte i kontakt med höljet. Jag kan, som synes, inget om detta
Jag har en multimeter men inte direkt kunskapen för att hantera den rätt. Retligt detta, har haft elektriker rännande här fem gånger senaste veckorna för ett annat problem. När de väl fixat det behagade elementet anlända med posten. Hade gärna sluppit ringa hit dem igen, men jag vill ju inte göra något farligt heller...A Avemo skrev:Vet du vart trådarna går? Man skulle vänta sig att det satt två trådar på alla anslutningar som används om det går vidare till fler element. Det är då inte fråga om seriekoppling utan parallellkoppling. Därför går det att misstänka att det är felkopplat nu och att båda de svarta skall sitta på fas 2. Det är dock viktigt att du undersöker vart trådarna går och inte bara kopplar om på försök. Det kanske är rätt och det kanske är fel på ett annat sätt än jag gissar. Har du en multimeter? Man skall inte lita på färger.
Det där skulle möjligtvis kunna vara en slavkoppling av nästa radiator på slingan?
Det skulle kunna vara avsett som en slavkoppling. Och i så fall är det felkopplat eftersom den ena svarta går till nattsänkningsplinten men ingen går till slavradiatorplinten.
Samma kopplingsdosa används till 230V och 400V element. Därav de olika alternativen för inkoppling.
Antagligen är den nya radiatorn dubbelisolerad. Därmed skall den inte jordas. Men det finns en plint för jorden för att skarva den i dosan om den behövs till andra radiatorer i gruppen.
Jag förstår. Finns det några risker med att testa att koppla båda fas 1/fas 2 till det nya elementet? Jag har inga planer att använda någon central styrning, utan kommer byta ut alla element till fristående över tid.A Avemo skrev:Det skulle kunna vara avsett som en slavkoppling. Och i så fall är det felkopplat eftersom den ena svarta går till nattsänkningsplinten men ingen går till slavradiatorplinten.
Mja, man testar inte, man tar reda på vad tåtarna har för funktion och var de då ska sitta i plinten till det nya elementet.
Du har ju två svarta, noll mellan båda svart-jord?
Tillägg: var snabb därr...
Då får du följa tåtarna, ta reda på vad de svarta är, och om det finns någon styrning av något slag. Rumstermostat, centraltermostat, nattsänkning...det har funnits mycket varianter genom historien, och jag kan inte alla, skall tilläggas.
Tänk på vad du skriver här. Fas 1 och fas 2 till elementet är precis så som det skall kopplas in. Inga risker där. Problemet är ju att du inte vet vad som är fas 1 och fas 2. Att döma av dina mätningar har du bara en fas i dosan. Central styrning? Trasig säkring? Felkopplat i en annan dosa också? Det finns flera tänkbara förklaringar. Och som sagt bör man inte prova sig fram.A arasmus skrev:
Ok.
Jag är fortfarande lite frågande till varför de svarta inte sitter ihop...medvetet, nån styrning, eller felkoppling av tidigare trådanslutare?
Hursom, 400V är 400V så ansluta ett 400V element hade jag vågat mig på...ta reda på vad den ensamma svarta är förnågonliten krabat.
