Fick precis hem två lampor för att belysa ett träd. Se bilden - och så ser också kopplingen ut. Dvs en sladd/kabel med brun och blå ledare dvs ingen jord.
Lamporna kommer såklart sitta utomhus och min fråga är då om dessa kommer att funka? Sätter man i så fall en vanlig ip-klassad stickpropp på dessa för att sedan koppla till jordat uttag?
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Jag hjälpte en arbetskamrat med snarlika lampor, direktimporterade från Kina. Kort anslutningssladd, som på bilden. Jag skruvade isär dem för att kontrollera isolation, IP klass i verkligheten mm. samt koppla en längre anslutningskabel. Vill minnas att det var lödanslutning på insidan och isolationsavstånd mellan poler på nätdel var tveksamt litet, men god isolation mot ytterhölje, dvs lampan är dubbelisolerad och kräver ej jordning.
Min bedömning var tveksamt godkänd, ej livsfarlig. Vid fel (troligen kortslutning i nätdel) så kommer säkring lösa ut utan risk för spänning i höljet.
Hur ansluta den då? Antingen montera längre sladd som når inomhus eller skarva befintlig i en IP klassad kopplingsdosa. Skulle inte rekommendera stickpropp på den korta stumpen om inte lampan monteras brevid ett eluttag...
Själv föredrar jag dock 12/24v lampor i trädgården framför 230v.
Finns det exempelvis någon CE-märkning på den? IP-klass?J jhn skrev:
Om inte, så hade jag nog avstått att montera den. All skit som produceras i Kina är ju inte byggt för Sverige, eller ens Europa..
Och som skrivits tidigare, sikta på 12V-lösningar i trädgården istället.
Enligt länken ska det vara IP 65 klassad samt CE men det kan ju lika gärna vara China Export såklart. SKulle såklart valt 12v varianten om jag vetat att de är att föredra i trädgården.... =(GoForIt skrev:
