Hej.
Behöver byta lampa.
Det sitter idag en skåplampa från Ikea där det går BLÅ, BRUN, GRÖN/GUL rakt in i rampen, rakt utifrån väggen.
Har kikat på byta till denna men hur koppla ihop allt? Behöver nån slags omvandlare?
Behöver byta lampa.
Vad heter lampan och vad står det i manualen ?T tompabighouse skrev:
För det mesta brukar man använd aen trafo mellan 230 och LED lampan, men det kanske är någon direktdriven variant (färgerna/ledningarn tyder ju på det).
Jag hade inte vågat koppla in den rakt av till en lampkontakt (som .fö. finns att köpa på ikea också): Men om du bara vet namnet på lamåpan så borde det finnas instruktioner online för hur den skall kopplas (via drivdon eller direkt).
Har inte köpt den ännu och de kunde inte ge ut nån monteringsinformation.
produktbeskr...
- Förkromat hölje
- Material: ABS
- Mått: 600 x 103 x 40 mm (L x B x H)
- Effekt: 8 W
- Spänning: 220-240 V~
- Ljusflöde: 400-450 lm
- Typ av LED-chip: SMD 2835
- Färgtemperatur: Kallvitt 6000 K
- Enkel montering
- EAN:8718475570011
- SKU:245350
- Brand:vidaXL
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 486 inlägg
- Stockholms län
- 39 486 inlägg
Hur ser befintlig lampa ut, ser det ut som att det finns något kopplingsutrymme där ledarna från väggen ansluts till lampan?
Ta en bild om du är osäker.
Men du kommer ju att behöva en kopplingsbox där du kan koppla ihop ledarna från väggen med de som kommer från den nya lampan. Kablar får vara synliga men aldrig de färgade ledarna.
Ok, det står iofs spänning 220-240 VAC så då borde det kunna kopplas in på det (Brun/blå) - den jordade ledaren du har ut ur väggen nu har då ingenstans att ta vägen då denna armatur troligen är dubbelisolerad, så den får man isolera av bara då. Men se till att koppla in den i en kapsling som håller minst ip44 (så inte vatten kommer in och i kontakt med ngt strömförande)T tompabighouse skrev:Lampan är från nån online butik.
produktbeskr...
- Förkromat hölje
- Material: ABS
- Effekt: 8 W
- Enkel montering
- EAN:8718475570011
- SKU:245350
- Brand:vidaXL
Frågan är vad jag har mellan.
Hur ska de mötas?
Nån koppling? Toppklämma?
Kollade på det.BirgitS skrev:
Kablarna får inte va synliga, hur "kapslar" jag in dom bäst tro?
· Stockholms län
· 39 486 inlägg
- Stockholms län
- 39 486 inlägg
Kopplingsbox t.ex. https://www.eldirekt.se/elmaterial/elinstallation/utvandiga-dosor/kopplingsdosa-click-1-elko-ip55
Den är IP55 men, som klaskarlsson skrev, välj minst IP44.
Om du är osäker fråga innan du köper något.
