Jag förbereder för att dra in sjövatten i sommarstugan. Jag har hittat en pump från Gardena och en blandare med liten varmvattenberedare som passar våra enkla behov. Handdiska lite på sommartid...
Vad ska jag ha för tjocklek på PEM-slangen mellan pumpen och blandaren? Hade tänkt 32mm, men det kanske är lite överdrivet och de verkar vara styva. Ledningen kommer vara 2-3 meter, pumpen kommer stå nästan rakt under blandaren i torpargrunden på höga plintar. En vanlig slangkoppling kommer att kopplas in på sidan(finns tre kopplingar på pumpen, den ska användas till bevattning av rabatter.
Vad mer behöver jag för kopplingar mellan pump och blandare? Hade gärna haft en kulventil i metall på ledningen under stugan, för att kunna stänga av vattnet när vi reser hem. Vill inte att det kan läcka vatten i veckor medans vi inte är där.
