Jag har ett litet bekymmer. Har idag endast ett takuttag för lampa i mitt vardagsrum, där det sitter en lampa som är kopplad till en dimmer. Så långt allt lugnt..
Men jag vill sätta upp en till lampa (en spotlight) och det blir ingen höjdare om båda lamporna går på samma dimmer (funkar ju rent praktikst, men man tappar hela vitsen..).
Så, hur skall jag göra för att få två dimmers som fungerar oberoende av varandra? jag har tänkt att sätta dimmrarna på samma ställe mha. en ram som gör att de kommer ut från väggen (har ju bara ett hål i väggen). Strömmen skall även komma ut på samma ställe i taket.
Så, räcker det att jag drar in en extra sladd i röret som "bryts" med den nya dimmern och bara ta en befintlig blå i taket? Kan jag tom använda mig av den vita sladden som redan ligger i röret och slippa dra en extra brun? Hur kommer det sig att svart sladd "blir" vit sladd, och sedan svart igen? Borde ju finnas någon bra förklaring på det...
Hoppas någon förstår vad jag menar och kan komma med lite tips och ideer! Ska försöka knåpa ihop ett litet kopplingsschema om det är helt obegripligt.
Tack!
//Blev inget kopplingsschema, tog lite bidler istället. Hoppas det hjälper.
Första bilden är i taket, där man kan skymta befintlig koppling till lampan i nedre högra hörnet.
Andra bilden är i väggen vid dimmern, där jag alltås vill ha en till. Uppåt är upp till takuttaget.
Tack!
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Om det är som det verkar vara kopplat skulle jag ha gjort så här:
Dragit in en extra fk mellan takdosan och väggdosan.
I Väggdosan:
Monterat en förhöjningsram så pass djup att inte dimmern "bottnar".
Sedan bygla över svart tråd (ser ut att vara fas enl. bild) till nästa dimmer, samt koppla in den nya fk´n i den nya dimmern.
I Takdosan:
Koppla in en till blå "fk-snutt" ihop med de blå i toppklämman (ser ut att vara nolla enl. bild) och sedan koppla in dessa tillsammans med den bruna fk´n & den nya fk`n i en sådan (fast rund ...hittade ingen bild, denna är iof. också godkänd för takmontage):
(Finns även som ojordad)
Hoppas du förstår hur jag menar.
Jag tror att det var så du tänkte också.
Lita nu inte på att svart är fas och blå är noll utan detta måste naturligtvis mätas upp så det inte blir fel.
Kom ihåg att det är ström du tänker hålla på med, så vet du inte vad du gör är det bättre (och lagligare) att låta en elektriker göra detta.
PS. Det här med att svart sladd blir vit och sedan svart igen, det verkar som att vit används som direktfas någonstans längre bort så den kan du nog inte använda ...du kan aldrig tala om med säkerhet vad en viss färg betyder (förutom Gul/Grön som ALLTID skall vara jord).
Det är upp till elektrikern att bestämma färger för att hålla reda på kopplingarna.
Det är numer så att man oftast försöker att använda blå som nolla så gott det går men detta är inte lagstadgat.
I Väggdosan:
I Takdosan:
Tack så mycket för det uttömande svaret, var faktikst så jag hade tänkt mig.
Alltså för att klargöra (..och prata hemmapularspråk.. )
1. Peta in en till kort svart stump i den gamla dimmern och ta den in i den nya dimmern.
2. Dra en ny sladd (lämligtvis brun färg) från taket ner till väggdimmern, och koppla in i den nya dimmern.
3. I taket tar jag och sätter in en ny blå sladd i den röda haten med alla blåa, och drar till det nya uttaget. Den bruna som jag just drog ny sätts in i samma uttag.
Korrekt?!
Men jag undrar fortfarande varför den vita är där. Den är ju svart i väggen, där den blir vit upp till taket, där den sen blir svart IGEN... . Men som sagt, jag skiter i den och drar en ny brun, det finns ju plats i röret. För det är väl 5 sladdar man får ha?
Korrekt?!
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
zadix skrev:Tack så mycket för det uttömande svaret, var faktikst så jag hade tänkt mig.
ja
ja
ja
Korrekt?!
Men jag undrar fortfarande varför den vita är där. Den är ju svart i väggen, där den blir vit upp till taket, där den sen blir svart IGEN... Du måste nog tyvärr fråga den som gjort detta varför han/hon valt vit färg den biten (kan ha haft annan funktion en gång i tiden), men du kan byta den till svart om du vill.
5 sladdar går bra.
Jag hade nog kopplat loss den vita FK:n och använt även den som tändtråd och på så sätt sluppit att dra in en ny kabel. Du har ju redan en obruten fas i röret, varför inte använda den till det den vita används till idag? Det kanske t.o.m. satt en kronbrytare där från början och då var nog även vit tändråd.
Jo, det skulle säkert funka, men bättre att låta den var orörd. Så jag drog en ny, funkade galant... Lite knixigt i böjen, men det var bara att jucksa lite..!
Tänkte bidra med lite bilder, säkert inget roligt, men ändå.
Tack för hjälpen alla!
Bilderna blev lite stora i storlek..! :
Tavlan kommer bytas ut snart, därför som vi egentligen vill ha en spotlight. Inte jätte bra att lysa upp en tavla i glasram, blänker en del. Synd bara att man inte kan köpa allt på en gång....
Det var det, tack igen!
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Naturligtvis skulle man gjort så, tänkte aldrig så långt. :-[dalle skrev:Jag hade nog kopplat loss den vita FK:n och använt även den som tändtråd och på så sätt sluppit att dra in en ny kabel. Du har ju redan en obruten fas i röret, varför inte använda den till det den vita används till idag? Det kanske t.o.m. satt en kronbrytare där från början och då var nog även vit tändråd.
Jag får skylla på min influensa .
Hur koppla för att köra på 230volt(enfas)??
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur kopplar man bort vattenförsörjningen till ett hus?
Vatten & Avlopp -
Vad saknas för att koppla in blandaren?
Kök -
Bevattning pumpautomat - delar för att koppla PEM25 ut till kran
Vatten & Avlopp -
Kostnad för att koppla in fiber
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G
