11 896 läst · 10 svar
12k läst
10 svar
Hur koppla en utanpåliggande strömbrytare till vanligt väggutag?
Jag tänker sätta upp en taklampa i en avdelad hall men har inget annat än ett väggutag. Därför tänkte jag helt enkelt ta en vanlig lampsladd med en väggkontakt och dra den till en lampa som jag sätter upp i taket. Med en vanlig lampkontakt (som man finner på vanliga fönsterlamper etc) är det inga problem men det blir ju inte så snyggt, därför undrar jag ifall det GÅR och isåfall HUR ska man koppla för att det ska bli säkert. Har ritat en bild på hur strömbrytaren ser ut och hur jag tänkt det. Hoppas det att förstå utifrån min bild.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Moderator
· 52 005 inlägg
Rent elektriskt har du ju från eluttaget en fasledare som matar fram ström, och en neutralledare (nolla) som leder ström tillbaka från lampan. Så rent elektriskt kopplar du den blåa (blå är neutral) från uttaget direkt till blå från lampan. Och den bruna fasledaren från uttaget kopplar du på den nedre anslutningen i din skiss, brun till lampan kopplar du på den övre högra i skissen. Den övre vänstra kopplar du inget på. Då leds ström till lampan när brytaren står i läget som visas på bilden.
MEN sedan kommer det här med säkerhet in i bilden.
Om du tänker använda en vanlig lampsladd, så kan du inte ha en fast monterad strömbrytare. Det skall vara en fast förlagd kabel av godkänd typ (lampsladd är INTE godkänd för fast förläggning). Rent praktiskt säkerhetsmässigt handlar det delvis om dragskydd. Eftersom brytaren är gjord för att kopplas in till en fast förlagd kabel, så finns det ingen dragavlastning för kablarna. Om någon råkar dra i din lampsladd, så lossnar den ur kopplingarna, och man står där med en kabel med farliga ledningsstumpar.
En mer formellt godkänd metod här skulle vara att sätta (klamra) en kabel av ex. typ EKRK som kopplas in fast i dosan där uttaget sitter, och upp till placeringen av brytaren, Gå vidare uppåt med samma kabeltyp till i närheten av där lampan skall sättas, och sätt ett lamputtag där, koppla in lampan i uttaget. Alternativt kan man gå in direkt i lampan med kabeln. och så gäller det att även koppla med skyddsjord, om rummet har jordade uttag.
Och som formalitet skall det påpekas att detta arbete får bara utföras av en elektriker.
Finns det inte doslock på väggen? Eller en takdosan i hallen? Som man kan utgå från.
Moderator
· 52 005 inlägg
Att du skulle tappa effekt är helt omöjligt (om man kopplar rätt).
Ett hobbyartat alternativ som jag gissar är OK enligt lagar och regler:
Inte den proffsigaste av lösningar, men om man inte vill blanda in elektriker så borde det funka och vara godkänt.
- En Nexa-plug i uttaget.
- Därifrån en lampsladd i kabelkanal fram till armaturen (som då skall vara avsedd för den typen av installation med lampsladd)
- En eller flera Nexa väggsändare av lämplig typ.
