Halloj! Skulle behöva lite guidning.
Jag fick en Nexa Dosdimmer zv-9101 av en kompis som ville jag skulle pröva om denna gick att styra med min google home.
Förstår inte riktigt hur kag ska koppla den för att få pushdim funktionen att fungera.
Har idag en brytare med 2 knappar och vill få in den här dosdimmern på en av knapparna.
Har svart(fas) och Vit(tändtråd till lampa) in i brytare idag. Här även en nolla i dosan som går till lampan men inte används i brytaren.
Har satt i en fjäder i schnider brytaren så den blir återfjädrande.
Hur ska jag koppla för att kunna använda pushdim?
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Vad är du osäker på, det låter som om du har ganska bra koll på fas och tändtråd. Då är det inte många kablar kvar att koppla, var har du kört fast?
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
På denna dimmer ska du loopa en kabel från N till - A2
Jo jag har koll på vad som är fas, tändtråd och nolla, mer än så vet jag inte .Härryda2015 skrev:
Vart tar jag fasen och tändtråden som ska till dimmern? Går man bara vidare från brytaren?
Ska man även loopa fasen från L till A1? vet inte vad symbolen högst upp på den loopen betyder.
Kanske har du eller någon möjlighet att rita på min otroligt fina ritning hur kablarna ska dras ?
Bästa svaret
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Din Nexa ska ha den befintliga tandtråden inkopplad på ”S som är genomstruket” flytta kabeln hit.
Nollan kopplar du på en av dimmerns ”N”
Fasen delar du upp så att en är kvar som idag på din strömbrytare och en fas kopplar du in på dimmern ”L”
Från strömbrytaren drar du en kabel där tändtråd går ut idag, till dimmerns ”+A1”
Tack för hjälpen!Härryda2015 skrev:Din Nexa ska ha den befintliga tandtråden inkopplad på ”S som är genomstruket” flytta kabeln hit.
Nu Funkar det fin fint!!
Nu när jag har dig på tråden så kanske du kan ge mig samma instruktioner för en annan sorts ”smartpuck”? Nexa AN-179. Denna har ingen dimmerfunktion utan är bara för att kunna styra en vanlig knapp.Härryda2015 skrev:Din Nexa ska ha den befintliga tandtråden inkopplad på ”S som är genomstruket” flytta kabeln hit.
Den här ska prövas i samma dosa som tidigare.
Den där pucken har intern matning till strömbrytaren.
Strömbrytaren till den där pucken måste vara helt utan någon extern spänning kopplad till sig.
Om du kopplar 230V till ingången för strömbrytarfunktionen så kommer pucken att brinna upp.
Ja, du kan inte ens koppla två Nexa AN-179 på en kronbrytare eftersom dom inte får sammankopplas på strömbrytarsidan.
Varje Nexa AN-179 måste ha sin egna strömbrytare, elektriskt sett får dom det i en dubbeltrappströmbrytare.
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Sen på bollen ikväll, du har redan fått svaren om din an-179
