Köpt en dubbeltrapp från Schneider, hur ska jag koppla ihop den med befintligt kablage?
Detta är i ett badrum, svarta kabeln är fasen de andra kablarna går till badrumsskåpet och taklampan.
Vore så himla tacksam om någon vänlig själ skulle kunna måla på bilden eller förklara lite enkelt.
Självklart har jag dragit ut proppen och mätt på kablarna så dem inte leder någon strömming innan jag pillar på dem.
Mvh Robert
![En bild på en Schneider dubbeltrappströmbrytare monterad på vägg utan kablar anslutna.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/541/541962-09a003252756ad92c666c1a4b9b121e2.jpg)
![Eluttag i badrum med utstickande kablar: en svart (fas), en brun och en vit. Kablarna är oanslutna och väntar på installation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/541/541963-051cd45172f7736e69eb3fad97137600.jpg)
Mvh Robert
Hej först och främst har du köpt fel Brytare, det ska sitta en kron där, men detta funkar också bara en dyrare lösning.
Du har pilar in på 1 och 2, där ska fasen vara, så du får sätta fasen på pil in på 1 och bygla över därifrån till pil in på 2, sen sätter du utgående på pil ut en på 1 och en på pil ut på 2
Använd de två övre utgångarna.
