Jag har en vanlig golvbrunn i tvättstugan, jag har rivit bort tidigare inredning och avlopp som bara skickat ner vattnet på golvet så har det runnit till golvbrunnen (Mycket dåligt då fallet inte heller är optimalt.)
Dessvärre har jag i nuläget inte någon möjlighet att göra om från grunden så frågan är, vilket är det bästa sättet att leda vatten från diskho samt tvättmaskin till en vanlig golvbrunn?
Kan jag leda ner en sån här och koppla tvättmaskinen till denna så att de delat vattenlås?
http://www.jula.se/catalog/bygg-och.../vattenlas-och-tillbehor/vattenlasset-434426/
· Blekinge
· 10 226 inlägg
Bygg med vita avloppsrör från både TM och ho till golvbrunnen. Vid utloppet kan du sätta en rörvinkel rakt ned ifall det finns ett rörinlopp i brunnslocket.
· Blekinge
· 10 226 inlägg
Golvbrunnar brukar ha ett eget vattenlås. Vattnet från ho och TM behöver bara rinna ned i brunnen så löser det sig.
Bästa svaret
· Blekinge
· 10 226 inlägg
Hur koppla på tvättmaskin i kök?
Vitvaror -
Hur ska jag koppla på tvättmaskinen?
Vatten & Avlopp -
Vatten från tvättmaskinen fyller diskhon med vatten…vad ska jag göra?
Badrum -
Koppla in tvättmaskin till handfatets utlopp?
Vatten & Avlopp -
Koppla på tvättmaskin och diskho från gammal golvbrunn
Vatten & Avlopp
