2 119 läst · 12 svar
12 svar
Hur koppla avloppet från handfatet smartast?
Hej alla!
Ska renovera gästtoan. Avloppet från handfatet tänkte jag dra dolt i väggen.
Om jag fattat rätt blir det 1,25 tum / 32 mm i bottenventilen. Sedan tänkte jag gå vidare med ett Purus vattenlås i vinkel och där är utloppet sedan 40 mm. https://www.bygghemma.se/hus-och-by...l-purus-horisontell-g32-och-g40xo40/p-1543850
Men hur fanken får jag ihop detta med 50 mm i väggen på något enkelt och smart sätt utan alltför många konstiga skarvar och kopplingar?
Får man dra 40-rör dolt i vägg? Såsom denna:
https://www.biltema.se/bygg/vvs/rorinstallationer/avloppsror/pp-ror-40-mm-2000018289
I så fall kan jag få genom väggen med denna:
https://www.biltema.se/bygg/vvs/ror...pling-med-gummitatning-90-2-muffar-2000018594
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "avloppsror"
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
Du går ut genom vägg med en vattenlåsvinkel 50 mm sen ska du ha en nippel i röret för övergång till ditt vattenlåspaket enligt nedan.
https://rorfokus.se/produkt/vattenl...Gs6ENyCCYTbLTontihD3shHgfK42OhfRoCgycQAvD_BwE
https://www.rinkabyror.se/artikel/falu-gumminippel-50-32-40-bla/
Tack för svaret!F falkn skrev:
Har den där böjen muff i ena änden? Jag har slät 50 rörände i väggen så det måste ju skarvas på något sätt.
Hur funkar nippeln, trycker man i den smala änden i 50-röret, och sedan matar in 40-röret genom och lite förbi nippeln?
Vill egentligen gärna ha vitt rör ut från vägg. Men det finns väl inte i 50 mm.
Är mitt första förslag också ok, att montera förminskning 50-40 inne i vägg och dra vitt rör i väggen? Med de skarvar som blir?
Inne vi väggen ska du ha ett 50-rör med muff som du sätter vattenlåsvinkeln i. Om du nu redan har satt ett rör med slätände så får du skaffa en dubbelmuff för att skarva. Kom bara ihåg att fästa rören så att de inte rör sig i väggen.S Sir Duke skrev:Tack för svaret!
Nippeln funkar precis som du tänker. Tryck in den i vinkeln och därefter trycker du in ditt 40-rör.
När du är klar med alla ytskikten så kan du kapa den del av vattenlåsvinkeln som sticker ut om du inte tycker att den är så snygg. Spara dock 10 mm så att du dels inte riskerar att repa ytskiktet. De flesta vattenlås har dessutom en täckbricka som kommer över anslutningen så du kommer inte att se den.
Vita 40-rör är inte godkända att ha inne i vägg så du ska använda delarna som falkn anger.
Tack för er hjälp!Janus82 skrev:Inne vi väggen ska du ha ett 50-rör med muff som du sätter vattenlåsvinkeln i. Om du nu redan har satt ett rör med slätände så får du skaffa en dubbelmuff för att skarva. Kom bara ihåg att fästa rören så att de inte rör sig i väggen.
Hur fäster man röret inuti väggen? Finns det klämmor eller stroppar? Jag har träregel bredvid som jag kan skruva i
Patentband duger utmärkt. Om det är mellanrum mellan regeln och röret så kan du lägga en bit plywood eller liknande för att fylla upp. Tänk framförallt på att fästa röret i djupled. Både när du trycker i nippeln och röret från vattenlåset så trycker du ju in rören i väggen. Då måste du ha något som svarar så att din fina vinkel med nippel inte bara försvinner in i väggen någonstans.
Följdfråga - passar detta vattenlås direkt på den där grå 50-vinkeln och nippel? Bara att trycka ihop?Janus82 skrev:Patentband duger utmärkt. Om det är mellanrum mellan regeln och röret så kan du lägga en bit plywood eller liknande för att fylla upp. Tänk framförallt på att fästa röret i djupled. Både när du trycker i nippeln och röret från vattenlåset så trycker du ju in rören i väggen. Då måste du ha något som svarar så att din fina vinkel med nippel inte bara försvinner in i väggen någonstans.
Det där är ju bara själva vattenlåset du måste ju ha med slang också. Exempelvis denna bör fungera. Dock så är ju den sortens flex-slangar allt annat än vackra så de kräver ju att du har em kommod som kan gömma dem. Om vattenlåset är synligt så är någonting liknande denna mycket trevligare att se på.
Janus82 skrev:Det där är ju bara själva vattenlåset du måste ju ha med slang också. Exempelvis denna bör fungera. Dock så är ju den sortens flex-slangar allt annat än vackra så de kräver ju att du har em kommod som kan gömma dem. Om vattenlåset är synligt så är någonting liknande denna mycket trevligare att se på.
AhaJanus82 skrev:Det där är ju bara själva vattenlåset du måste ju ha med slang också. Exempelvis denna bör fungera. Dock så är ju den sortens flex-slangar allt annat än vackra så de kräver ju att du har em kommod som kan gömma dem. Om vattenlåset är synligt så är någonting liknande denna mycket trevligare att se på.
Men det där slimmade Purus vattenlåset som jag länkade till har ju en ände i hårdplast som är 40 mm, varför går den inte att helt enkelt sticka in i väggen? Avståndet borde funka, om jag låter den grå vinkeln gå ut en bit från väggen.
Det är detta tvättställ:
https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...at/tvattstall-ifo-spira-50-cm/p-732653-732655
Centrum bottenventil är 145 mm från vägg enligt monteringsanvisningen
Purus vattenlås 109 mm total längd
Och så grå vinkel från vägg måste väl vara några centimeter
Eller blir det för kort?
Eller passar inte ihop?
Teoretiskt kanske du kan lösa det men det kräver ju att allt passar på millimetern. Du ska ju ha ett instick i nippeln på kanske 3-4 cm. Då måste vinkeln sticka ut åtminstone 6-7 cm för att du ska nå fram. Bara där börjar det hela kännas tveksamt.
Utöver det så måste du montera handfatet i exakt rätt höjd. Om du bara kommer någon enstaka millimeter fel så kommer du inte kunna montera ihop delarna.
Det är alltså mycket som ska klaffa exakt rätt på millimetern för att du ska få den lösningen att fungera. Och som belöning för allt ditt extremt noggranna arbete får du en ful lösning som består av vit plast och nakna grå avloppsrör. Alternativet är en snygg kromad lösning (eller i mässing, svart osv) som är superenkel att montera och som du lätt anpassar efter de mått som du har råkat få. Jag vet ju vad jag skulle välja...
Haha point takenJanus82 skrev:Teoretiskt kanske du kan lösa det men det kräver ju att allt passar på millimetern. Du ska ju ha ett instick i nippeln på kanske 3-4 cm. Då måste vinkeln sticka ut åtminstone 6-7 cm för att du ska nå fram. Bara där börjar det hela kännas tveksamt.
Den som du länkade till verkar vara lite justerbar, det är nog bra i sammanhanget
Passar denna nippel lika bra? Står nåt om att den är till 50-rör *med muff*, men den där vinkeln har ju slät ände utåt rummet. Änden med muff behöver jag inne i väggen. Funkar det ändå?F falkn skrev:
https://rorfokus.se/produkt/purus-gumminippel-overgangskoppling-50-40-mm/
