181 läst · 5 svar
181 läst
5 svar
Hur kontrollerar man ventilation i flervåningshus?
Sitter med i styrelsen i brf. Skulle behöva mäta att vår vent fungerar. Vet inte vad man behöver för instrument till det?
Och ska man både mäta flöde och fuktighet?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 001 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 001 inlägg
I bostadsrättsföreningar ska ventilationen mätas med några års mellanrum, en s.k. OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll). Det är lämpligt att anlita ett företag med tillräcklig kunskap om de lagar och regler som gäller eftersom protokollet ska skickas in till kommunen.B byggeskafram skrev:
De kontroller som skett här har bara mätt luftflödet vid frånluftsdonen. Hus med centralfläkt.
Luftfuktigheten varierar under året så ser inte riktigt nyttan med att mäta det. Annorlunda förstås om det finns problem med fukt.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 212 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 212 inlägg
Det beror på vad det är för system skulle jag säga.
Är det självdrag så mäter man sällan flöden, man kollar vara att kanalerna inte är igenkloggade.
Är det fläktdriven frånluft eller från och tilluft så mäter man flöden med en flödesmätare. Dessa flöden jämförs don för don mot projekteringsritningen för systemet. Har man slarvat bort projekteringen (illa!) så får man göra det bästa av situationen och jämföra med schablonvärden. Dessa är rätt standard i branschen och typ alla lägger sig på minimiflöden för att spara energi och för att få minsta möjliga ventilationssystem.
En flödesmätare kan man hyra. Exempel:
https://maetforum.se/product/luftfl...4W0vRpbVUcqyQWHyaBFQAQFO-blSycpBoC9sMQAvD_BwE
Men som @BirgitS skriver, ni har ju ändå en lglig skyldighet att genomföra OVK med regelbundna intervall genom certifierad personer. Så kontrollen är ju redan utförd nyligen om ni inte har brutit mot detta lagkrav.
Tack för svar.Claes Sörmland skrev:Det beror på vad det är för system skulle jag säga.
[länk]
Ovk har vi koll på. Men det händer att medlemmar klagar på ventilation och då hade de
Precis. Vi har koll på OVK. Men det kan komma in klagomål på ventilation ibland även fast den är gjord. Och då vill styrelsen först kunna kontrollera flödet.BirgitS skrev:I bostadsrättsföreningar ska ventilationen mätas med några års mellanrum, en s.k. OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll). Det är lämpligt att anlita ett företag med tillräcklig kunskap om de lagar och regler som gäller eftersom protokollet ska skickas in till kommunen.
Självklart gör vi ovk. Men ibland dyker frågor upp om ventilation även när den är gjord. Och då vill vi själva kunna mäta. DClaes Sörmland skrev:Det beror på vad det är för system skulle jag säga.
[länk]
BirgitS
· Stockholms län
· 40 001 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 001 inlägg
Tror du att er egen mätning visar något annorlunda än vad OVK kommer fram till?
Det är väl vanligt att styrelsen, när medlemmar är missnöjda, hänvisar till att OVK är godkänd och är man inte nöjd så får man öppna fönster för bättre ventilation.
