Vi håller på med en större tillbyggnad där nästa steg är att bygga upp mellanbjälklaget. Jag har fastnat vid vad som är en lagom insats för att stegljuden från ovanvåningen inte ska vara störande och att samtal ska kunna hållas utan att man hör vad de säger på andra våningen.
Det som är byggt är limträ bjälklag 180x90 som kommer vara synligt och ovanpå det är panel lagt som kommer vara det synliga innertaket mellan bjälkarna.
Min tanke var att på panelen lägga reglar 145x45 där jag mellan de kan isolera med stenull i fullhöjd. Det är även mellan reglarna ventilationskanalerna (platta, 100 höga) och elen kommer dras. Ovanpå reglarna lägga gles 22x95 för golvvärme (plåtar på och mellan läggs 20mm slang), sedan golvgips för att öka massan och efter det någon form av golvfoam för dämpning av stegljud innan parkett läggs. Jag har max 215mm jag får bygga ovanför Limträbalkarna innan de kommer närmare än 600 från glasets nederkant i fönstren och färdig golvhöjd.
När jag läst på om detta finns det en hel del ytterligare att göra som att på reglarna lägga sylomerkuddar och sen flytande spångolv istället för golvvärmegles. Eventuellt gör det ingen då det är en ganska öppen planlösning på ovanvåningen och öppet ner genom trappan. Vad tror ni? Målet är att det inte ska trumma när man går, inte kunna höra exakt vad någon säger och inte vara en knarrig konstruktion. Vad tror ni som kan detta bättre, vad krävs av mellanbjälklaget för att uppnå detta? Andra tips och justeringar som ni vill dela med er av?
Det ser bra ut i din konstruktion även om 45x145 är väldigt klena för ett bjälklag men förstår att ni inte har plats för högre bjälkar..
Det enda jag ser som kan bättra på är en stegljudsmatta som används mer o mer nuförtiden den ersätter din foam under parketten..
5mm eller tjockare hade jag satsat på för att det ska dämpa lite..
https://www.imex.se/golvakustik/timbertech-tt-5mm
145 regeln är den som ligger på 180 balken som utgör bjälklaget. 145 är installationsutrymme och för isolering då de som är 180 ska vara synliga och därmed kan vi inte fylla de facken med isolering.
Tackar för tipset om stegljudsmatta! Någon speciell anledning till att du rekommenderar just denna variant?
R Rejäl skrev:Det ser bra ut i din konstruktion även om 45x145 är väldigt klena för ett bjälklag men förstår att ni inte har plats för högre bjälkar..
[länk]
Bara att vi har använt den, men det finns säkert andra fabrikat med. men foam och lumpapp är inte samma..V VillaCamilla skrev:145 regeln är den som ligger på 180 balken som utgör bjälklaget. 145 är installationsutrymme och för isolering då de som är 180 ska vara synliga och därmed kan vi inte fylla de facken med isolering.
Har du kolla på kostnaden per kvm när ni köpte den? Hittade inget pris vid googling.R Rejäl skrev:
Förstår jag rätt att grålumppapp, foam och stegljudsmatta alla är ute efter att minska stegljudet och att man bara använder en av dessa? Samt att det i uppräknade ordning går från billigast till dyrast lösning?
Nej lumpapp ger knappast någon stegljudsdämpande effekt och foam kanske ger någon enstaka procent i jämförelse med denna som jag länkade till dig..V VillaCamilla skrev:
Utan foam och lumpappen används för att det är ett flytande golv och ska tillåta parketten att röra sig utan ljud trä mot trä.
Tänk också på att du behöver ha åldersbeständig plastfolie då du ska ha vattenburen golvvärme..
Förstärkning av gammalt mellanbjälklag
Golv -
Nytt mellanbjälklag i lada
Utbyggnad och tillbyggnad -
Uppflyttning av balkar i mellanbjälklag på 1/3 av huset
Lösvirke & Timmerhus -
Hur lösa felkonstruerad trossbotten i plintgrund?
Hur konstruera mellanbjälklag för bästa ljuddämpning
Byggmaterial & Byggteknik
