Jag har en gammal Bosch PCL 20 som jag tycker lutar laserlinjen. Den har en uppgiven nogrannhet på 0.5 mm/m men jag mätte ikväll en sträcka på 17 meter. Åt ena hållet var det perfekt i våg enligt lasern, men när jag mätte från andra hållet visade den att det lutade kraftigt, nästan 20 mm.
Om jag antar att den visar 10 mm fel så skulle den verkliga lutningen vara 10 mm, men kan man tänka så enkelt? Det ligger i vilket fall utanför uppgivna +/- 0.5 mm/m. Jag funderar på hur känsliga krysslasrar är för lutningen på ytan de står på.
Hur gör ni?
Jag har tyvärr inget att kalibrera mot. Mina långa vattenpass (Hultafors och Stabila) kan man tippa en hel del innan bubblan flyttar sig från mitten så de duger inte som referens.
Hur gör ni?
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 567 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 567 inlägg
En så lång sträcka kanske är utanför tillämpningsområdet för ett äldre och enklare instrument. Har en likadan som jag inte litar jättemycket på. Om nu linjen är skarp på 20m skulle jag rita en punkt på mitten, och försöka träffa den från mitten och en bit ut på respektive sida, och då markera var ändarna landar. På varje uppställ ordna ett så plant underlag som möjligt med vattenpass. Kanske knacka lite lätt på den och säkerställa att låsknappen är fullt frikopplad.
Om mätplatsen är sån att du kan lysa från både framsidan och baksidan (käppar tex) så borde det öka noggrannheten.
Vet inte vad man kan få för noggrannhet i slangvattenpass, och om det blir bättre av en vätska med lägre viskositet än vatten.
Skall kunna självnivellera +/- 4 grader så hyfsat plan skall den stå. Men den indikerar väl om det inte klarar nivelleringen?
Men arbetsområdet är 10 meter så du kanske inte skall kolla med längre avstånd än det.
Hur vet du att den är 20mm fel, vad jämför du mot?
"Slangvattenpass" kan ju fungera att jämföra mot, men blir det nån luftbubbla i det så visar ju även den snett. Men jag vet inte 17mm på 20m är helt ok i min värld. När jag bygger brukar toleransen inte vara så hög.
Verktygstokig
· gotland
· 454 inlägg
Vad ersätter man en gammal spisanslutning med?
Kök -
Hur mycket lutning på en badrumsvägg går det tolerera?
Badrum -
Är vinkeln på Anslutningsslangen ok?
Vatten & Avlopp -
Hur göra snygg anslutning mellan trappa och golv övervåning
Golv -
Fiberanslutning, högt pris till mig för att kompensera andra affärer.
Juridik
