1 258 läst · 10 svar
1k läst
10 svar
Hur kommer man tillrätta med en styrelse som missköter vägarna
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 442 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 442 inlägg
En samfällighet (gemensamhetsanläggning med ändamålet väg) är inte ansvarig för områdets dagvattenavrinning. Det är t o m så att samfällighetsföreningen i lag är förbjuden att börja hantera generellt dagvatten i området om det inte finns beskrivet som ändamål i anläggningsbeslutet. Samfälligheten ansvarar endast för körbanans vattenavrinning till vägdike samt ledning av vatten under vägen i form av vägtrumma. Och eventuella pumpstationer för att få bort vatten från vägen.B buster150 skrev:
Istället samarbetar fastighetsägarna om denna fråga, d v s du ska vända dig till den fastighetsägare som leder vatten in på din tomt via vägen. Om det inte är ett naturligt vattenflöde, så sitter du själv med ansvaret att hantera det.
Du bör börja med att kontrollera vad åtgärderna skulle kosta och om ni har råd.B buster150 skrev:
Det finns absolut en chans att styrelsen är lat, men det finns också en risk att åtgärderna som krävs kostar mer än de smakar.
Hej ClaesClaes Sörmland skrev:En samfällighet (gemensamhetsanläggning med ändamålet väg) är inte ansvarig för områdets dagvattenavrinning. Det är t o m så att samfällighetsföreningen i lag är förbjuden att börja hantera generellt dagvatten i området om det inte finns beskrivet som ändamål i anläggningsbeslutet. Samfälligheten ansvarar endast för körbanans vattenavrinning till vägdike samt ledning av vatten under vägen i form av vägtrumma. Och eventuella pumpstationer för att få bort vatten från vägen.
Ja der är just det som är problemet
vattnet som kommer in på tomten är vatten från vägen
det finns ingen möjlighet för vattnet att rinna ner i diket , så vägen är där vattnet rinner
Styrelsen har fått pris Kantskära , nytt dike 30m ,påfyllning av bärlager och slitlager ca 15000 -17000O Ossian K Olsson skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 442 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 442 inlägg
Så det är vattnet som regnar ned på vägen det handlar om, inte annat vatten i området?B buster150 skrev:
Kommer det in via din uppfart eller saknas helt vägdike mellan vägen och din tomt så det kommer in den vägen? Vad menar du praktiskt att vägföreningen ska göra för att lösa problemet?
Det är en backe på ca 40m som kommer ner på huvudvägen, min infart ligger på andrasidan huvudvägenClaes Sörmland skrev:
vägen som kommer från det övre orådet ligger lägre än befintligt dike ,
vad som måste göras är att göra ett dike till på motsats sida. alltså dike på 2 sidor . idag är det bara 1 dike
och kantskära nytt bärlager och slitlager
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 442 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 442 inlägg
Ok, då vatten rinner in på din infart till din lägre liggande tomt. Juridiskt har du inga solklara rättigheter här.B buster150 skrev:Det är en backe på ca 40m som kommer ner på huvudvägen, min infart ligger på andrasidan huvudvägen
Det är markägaren/markägarna av det större området som vattnet rinner från som primärt ska hantera sitt vatten. Sekundärt är det du själv som får anlägga ett avskärande dike på din fastighet om det är vattnets naturliga flöde, d v s din fastighet ligger naturligt lägre. Samfällighetsföreningen får inte anlägga nya diken för att leda vatten som rör sig i terrängen, de saknar servitutsrätt till det.
Sen finns det ju inget som hindrar att samfällighetsföreningen underhåller vägen men det är inte din primära motpart.
Hur få föreningen att underhålla vägen som du önskar? Ja det är styrelsen som sitter på befogenheten och kan uttaxera ut medel genom en stämma. Så det gäller att övertyga styrelseledamöterna om förträffligheten i dessa åtgärder. Kanske själv kandidera till styrelsen för att få mer eget inflytande?
Hur kopplar man en franke alliance fläkt vila mär man saknar fjärde tråden som kommer från takfläkten?Med vänlig hälsning, Edin
Kök -
Kommer terassen hålla? Vill bygga mur/odlingslådor med murblock
Byggmaterial & Byggteknik -
BADRUM: Vatten kommer upp från brunnen…hjälp!!
Badrum -
Länsstyrelsen upphäver bygglov för fritidshus – "huset passar inte in i landskapet"
Artikelkommentarer -
Vad kan/bör jag göra med detta innan elektriker kommer?
El
