Jag behöver sätta ett stormskydd på en väggventil men problemet är att ventilen sitter precis ovanför luft\vatten pumpen. Man behöver komma åt ventilen rejält eftersom den inte är skruvad på plats utan limmad, d.v.s den måste skäras loss. Den nya behöver således också limmas på plats med någon typ av fogmassa(ojämt Mexitegel).
Har funderat på trappstege men den måste antagligen vara enorm för att passa in. Det verkar inte heller möjligt att stå på pumpen.
Förslag?
Förslag?
Vanlig lång stege, den kommer att luta rätt bra och kan då åka kana på marken, men är det bara gräsmatta där, så går det hoppa på sists steget så den sjunker ner i marken. För att säkra ytterligare kan det slås ner
2 st 45X45 som ligger mot sista stegets utsida.
En helt vanlig stege har du väl hemma?I Ironside skrev:Precis en sådan tipsade också hyrfirman om. Runt 300 kr för en dag men så får man hyra släp
I Ironside skrev:.I Ironside skrev:
Vad tror ni, kan man våga stå lite på kanten på utedelen annrs?
Om inte, köp en.
Sen gör du som
Om inte, köp en.
Sen gör du som jonaserik tidigare här ovan föreslagit, klart.
Är du husägare är en 2x3 m stege ett måste! Hur skall du annars kunna rensa takrännor på hösten för löv?
Eller låna grannens stege samtidigt bjuda på fika på honom.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Provade sätta upp vår 6 meters stege och klättra upp till ventilen, kändes väl hyfsat stabilt. Man får fixa en krok till stegen så man kan ha sina grejer i en hink uppe vid ventilen. Lägger man sig mot stegen så når man ventilen ganska bra och kan skära bort den från fogen som sitter där idag. Sen tänker jag att den nya kåpan ska skruvas dit(efter som den väger lite) och slutligen måste det till en del Tec7 eftersom det är ojämn mexitegel.
Stegen har spik mot gräsmattan vilket gör att den inte kan åka iväg.
Vad tror ni, kan detta vara tillräckligt säkert?
