1 029 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Hur kombinera frånluftsvärmepump med luftvärmepump?
Vi bor i ett 1,5 plans hus som är byggt 2008.
Och vi har en Nibe 360P samt två luftvärmepumpar på varsin våning.
Vi har ställt in Nibe på sommarläge och värmer vattnet inför dusch eller när det behövs. Dvs den ger ingen värme till element.
Luftvärmepumpen på nedervåningen är igång hela dagen och på kvällen startar vi även på övervåningen en stund.
Har försökt hitta info om hur man kombinerar frånluftsvärmepump med luftvärmepump men förstår inte alls hur man gör? Hur ska Nibe ställas in?
Inte så svårt. Man sätter ner termostaterna på t.ex. 15 grader i alla rum som istället nås av värmen från luftluftvärmepumparna. Då minskar belastningen på 360P som får göra varmvatten och värma rum med stängda dörrar såsom badrum etc.
Ursäkta mig men varför vill man göra så? Drar frånluftspumpen mer än LLVP? Tänker installera nästa år men är osäker på vad, har vattenburet men med ELpanna som ej fungerar. Tänker FLVP eller LVVP. FLVP är bra mycket billigare att installera men man behöver alltså ev. Komplettera med en LLVP?
Den gamla traditionella typen av frånluftsvärmepumpar har bara en värmeeffekt på 1,5 - 2 kW från kompressorn. De räcker till varmvatten plus ett par rum när det blir kallt på vintern om man inte vill köra el-patronen. Luftluftvärmepumpar är bra om man tycker ljudet är okej och även söker möjligheten till kyla på sommaren. Annars kan man skaffa den nya kraftigare typen av frånluftsvärmepumpar som ger ca 4 - 5 kW med kompressorn men de kostar nästan samma som en luftvattenvärmepump.
Men vaddå hur bestämmer man grader på element?
Våra element har siffror 1-5 typ.
Förra vintern hade vi typ bara frånluftsvärmepumpen igång på vinterläge och då drog den lite över 2000 kWh per månad. Tror att elpatronen gick igång mycket.
Vad ska man ha för läge på Nibe? Vinterläge? Autoläge?
Jag förstår inte hur ni menar att man ska göra.
Vi tänkte att luftvärmepumpen skulle dra mindre el därav att vi kört på enbart den tills nu men märker nu vid -10 att det kanske är svårt.
Efter dyr vinter förra året, vi är 2 pers i huset och det gick åt mer än 2000 kWh per månad dec-feb.G Ganescha skrev:
Så tänkte vi att luftvärmepumparna kanske slösar mindre el.
Och vi tänkte att elpatronen gick igång ofta i vinterläge och fick höra att det är det som kostar mycket.
Kombinerad frånluftvärmepump med luft-luft värmepump
Frågor och svar om värme -
Fjärrvärme kombinerat med Luftvärmepump?
Värmepumpar -
Ingen värme /frånluftsvärmepump/luftvärmepump
Värmepumpar -
Vilken uppvärmningsform är lämpligast att kombinera med befintlig frånluftsvärmepump?
Tjänar jag på att kombinera frånluftsvärmepump med luftvärmepump ?
Värme allmänt
