2 661 läst · 4 svar
4 svar
Hur kolla om steatitelement i Metro varmvattenberedare är trasigt
Jag har en Metro varmvattenberedare, okänt årtal. Den löser ut säkringarna när den är igång (två säkringar som är kopplade till vv-beredaren, och jordfelsbrytaren samtidigt).
Efter att ha läst på forumet (1, 2) har jag plockat ut steatitelementet. Som man ser på bilden så regnar det små spån kring botten av elementet. Är det spånen som orsakar kortslutning, så man måste byta ut det eller kan man kolla om det funkar på något sätt? När jag mäter mellan ledarna på bilden får jag oändlig resistans.
Till saken hör att det var ganska fuktigt och delvis rostigt på skivan som satt under vv-beredaren (se bild 3), så först trodde jag det var kortslutning pga rost. Men hittade inget vatten på kopplingarna under.
Länkar:
1. https://www.byggahus.se/forum/threads/varmvattenberedare-metro-och-saekringar-som-gar.330705/
2. https://www.byggahus.se/forum/threads/metrotherm-problem-med-steatitelement.264141/
Länkar:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 136 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 136 inlägg
Välkommen till steatitelementsbytarklubben! (Men du ser ut att ha en rejält gammal beredare vilket är vinstlott om detta är första bytet.)
Förslagsvis kör du stålborste i dykröret och dammsuger ur det innan du sätter i den nya steatitelementet så kommer att rostflingor ut.
