639 läst · 6 svar
639 läst
6 svar
Hur kolla om en lastbrytare är rätt inkopplad med multimeter?
Jag har en liten pump som går sedan innan jag köpte huset och den har en frånskiljare.
Kan jag med en multimeter kolla att den är korrekt ansluten?
Jag har ingen anledning att tvivla men kul att kolla.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Du kan ju mäta upp om det finns spänning i anslutningskabeln till pumpen på utgången av frånskiljaren. För att mäta strömmen bör man ha en tångamperemeter istället, då vet man om pumpen verkligen snurrar. Om den sedan fungerar helt och hållet vet man först om man ser vattnet strömma ut från pumpen.
Pumpen fungerar bra men jag vet inte om den är jordad ordentligt eller om EKLK-skärmen är korrekt anluten.J Josth skrev:
Så frågan är kanske bättre hur jag mäter jord/skärm.
Den ligger under jordfelsbrytare men det säger ju inget om jord.
