14 643 läst · 18 svar
15k läst
18 svar
Hur kapar jag bäst laminerat glas?
· Stockholms län
· 410 inlägg
Jag behöver få iväg en 3x1m stor laminerad glasskiva till återvinningen. Har inte mätt tjockleken men skulle gissa att det är 8.76 mm.
Åbäket är i nuvarande format tungt och långt. Hur kapar jag bäst ned eländet i 3-4 mer lätthanterliga bitar utan att skada mig själv och utan att det spricker? Vinkelslip?
Om du inte vill att den ska spricka för risken att det blir glaskross överallt så kanske du kan köpa en billig presenning på typ Biltema och lägga den i och så klappa till med hammaren/släggan några gånger så har du snart den i hanterbart format. .
Att skära glas med vinkelslip har jag själv rätt dåliga erfarenheter av Man måste ju testa
Hela grejen med laminerat glas är väl att det inte spricker i massvis med lösa bitar om det spricker, utan det hålls ihop av laminatet.
Har egentligen ingen aning om hur man gör, eller om det "går" att dela på. Men skär som vanligt med en glasskärare, men på bägge sidor, eftersom det är två glasskivor. Knäck sedan som vanligt, och därefter skär med en tapetkniv av laminatet. Berätta sen hur det funkade
Man skär en repa på bägge sidor med glasskärare. Sedan lägger man på rödsprit på repan och tänder på och låter det brinna ut. Sedan knäcker man glaset som vanligt. Ser ut som magi när en glasmästare gör det.
Mvh Findus
Mvh Findus
Coolt! Menar du för laminerat glas eller för härdat eller båda dera?findus42 skrev:
Det är för laminerat glas. Värmen från lågan gör mellanskiktet lättare att skära. Jag har aldrig gjort det själv men vet att det är så min glasmästare gör. Härdat glas kan man inte skära och knäcka med en vanlig glasskärare. Gissar att det finns speciella sågar eller kanske andra tekniker som fixar det., men jag vet inte hur man gör.mexitegel skrev:
EDIT: Sjukt sen märker jag...
