1 949 läst · 5 svar
5 svar
Hur kapa spånskiva på bästa sätt?
Jag har byggt en arbetsbänk så nu är den färdigreglad. Ska bara på med spånskivan. Den måste sågas till rätt mått. Jag är totalt nybörjare och har aldrig kapat en spånskiva förut. Hur gör jag för att det inte ska spricka och för att det ska bli rakt? Ska jag måla ett streck och sedan köra med fogavansen då gott det går? Eller ska jag låna grannens cirkelsåg och köra med den? Ska jag lägga skivan på bockar? Vad har ni för tips?
Ja, lägg skivan på ett par stadiga bockar, ev kan du klämma fast den med ett par tvingar. Om du lånar cirkelsågen rekommenderar jag att du tar en lagom lång bräda som mothåll, även denna bör du klämma fast med ett par tvingar. Exakt hur långt från snittet den skall ligga får du måtta med sågen.
Sen startar du sågen så att den kommer upp i fullt varv innan du trycker den mot skivan och börjar såga. Håll ett bestämt men inte hårt tryck och låt den äta sig igenom skivan längs med mothållet.
Kom ihåg att altid dra ur sladden/batteriet innan du pillar på klingan eller flyttar på klingskyddet. Använd hörselskydd och ev glasögon, det dammar ordentligt.
Produkter som diskuteras: "hörselskydd"
Hörselskydd & hörselkåpor
I den här samlingen hittar du vårt sortiment av hörselskydd & hörselkåpor.
Är det dumt om man använder en fogsvans?zarkov skrev:Ja, lägg skivan på ett par stadiga bockar, ev kan du klämma fast den med ett par tvingar. Om du lånar cirkelsågen rekommenderar jag att du tar en lagom lång bräda som mothåll, även denna bör du klämma fast med ett par tvingar. Exakt hur långt från snittet den skall ligga får du måtta med sågen.
· Sverige
· 4 936 inlägg
Bästa Sågklingan för spånskiva med ytbehandling
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilket verktyg till att kapa marktegel på bästa sätt?
Grund & Markarbeten -
Bästa stormkåpan?
Ventilation -
Bästa verktyget att kapa hörn på takpannor?
Tak & Vind -
Bästa verktyg/maskin för att kapa lister på längden
