Ska försöka plocka upp ett golv men några brädor (som ligger under trappan) får ligga kvar. Tanken är sedan att lägga tillbaka golvet.
Hur kapar jag dessa brädor? Jag kommer inte på vilket verktyg som ska hjälpa mig. Golvet är ca 45mm tjockt, rejält, och tror det är en ås under precis för jag vill kapa för pelaren till trappan står där men är ej säker.
Bifogar bild, sträcket visar var jag vill kapa, kryssen symboliserar golvbräder jag vill lyfta upp.
Bästa svaret
Sticksåg är svår att få ner på snyggt sätt också. Att rekommendera märke/modell för verktyg är som att be om rekommendation för bil. Du kommer få lika många olika svar som människor du frågar. Kolla i forumet för verktyg så finns det bra info, även sidor på nätet som testar och jämför. Sen måste du ju även utgå från din budget… Bladet bör vara för trä obv.
