Har ett gammalt rör i pannrummet i källaren. Nu vill jag bort det, kapa det så tight mot taket som möjligt. Men hur gör jag så det blir bra?
Försökte se om jag kunde hyra någon kedjerörkapare (eller vad det kallas..) men verkar svårt?
Vinkelslipen sprutar lite väl mycket gnistor. Bågfil var ingen succé heller.
Se bifogat.
Se bifogat.
Produkter som diskuteras: "Bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Moderator
· 51 753 inlägg
Tigesåg med metallblad.
Jag har ett rör som sticker ut ur en vägg som just skall putsas om i källaren. I mitt fall har en rörmockare kapat det nära väggen, men det sticker ut några mm. Den biten tänker jag försöka få bort genom att borra små hål så tätt jag kan och sedan mejsla bort det.
I värsta fall kan det vara asbestisolering så var försiktig.
Tigersåg eller en bågfil av äldre Sandvik modell som kommer åt dikt mot väggen är de två verktygsalternativen som är vettiga skulle jag säga.
Tigersåg med bra blad. Tänk på att köra långsamt så att inte bladet blir för varmt. Multicutter funkar bra på koppar, men när jag kapde ett tjockt järnrör för ett halvår sen så gick fein + metallblad otroligt segt.
Om man kör ett flexibelt och lite längre blad så kan du lägga det mot väggen och komma nära.
