948 läst · 4 svar
948 läst
4 svar
Hur kan perilexsladd 5G1,5 vara godkänd för 16A?
Hej, som rubriken lyder verkar detta märkligt. Sådan sladd borde väl vara 5G2,5 för att vara godkänd för 16A?
I detta exempel är det en relativt modern Siemens spis/ugn med induktion och kopplingsmöjligheter 1N-3N, angiven installationseffekt 7,2kW samt max 10,5kW.
Planen har varit separat trefas 3x16A fram till ett perilexuttag med 2,5mm2-kabel - därmed uppstod funderingen över hur dessa anslutningssladdar kan vara godkända?
https://www.elbutik.se/product.html/perilex-vinklad-sladdstall-5g15?category_id=722
Korta fritt hängande anslutningssladdar kan vara klenare än långa ledningar i vägg. Det är således okej med den sladden till 16A.
· Korpilombolo
· 3 239 inlägg
Det finns ju vattenkokarsladdar som är kanske så tunna som 0.75-1 mm2 för 2 kW. De är då bara en halvmeter långa och brukar bli aningen varma när man kokar en full kanna. Säkert uträknat och godkänt för att spara in på kopparkostnaden.I Ingenjörssnickarn skrev:Hej, som rubriken lyder verkar detta märkligt. Sådan sladd borde väl vara 5G2,5 för att vara godkänd för 16A?
[länk]
Som tillägg kan nämnas att 16A och 2,5 mm2 inte är hugget i sten heller. Det är fortfarande dimensionering så att max drifttemperatur inte överskrids som gäller även om denna snabbregel ofta fungerar bra och ger en säkerhetsmarginal i de flesta installationer.
